-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 JC20 / xav
doudou87
8 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
JC20 / xav - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyMer 10 Avr 2019 - 8:57
Le bouton rouge coupe l'allumage, mais pas le servomoteur
donc si c'est pour les valves c'est la clef de contact
pour le stop bougie c'est a choix
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyJeu 18 Avr 2019 - 17:08
Bon, je reviens sur mon freinage... J'ai démonter mon étrier avant, tout nettoyer, changer les joints et un bon remontage propre. les piston coulissait bien.
je m’étais dit nickel... sauf que cette après-midi... rebelote. disque bloqué par étrier les/le piston qui reviennent pas.. j'ouvre la vis de purge et op nickel j'ai pu repartir.
Maitre cylindre HS ?
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyJeu 18 Avr 2019 - 18:02
il reste plus que cela
peut être juste déjà le démonter et le nettoyer
au pire il existe un kit de réparation pour une refection
de mémoire il y a un circlips dans le piston derrière la poignée pour le démontage.
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyJeu 18 Avr 2019 - 18:12
vu que tu est en ligne je double poste
avant de tout démonter  !!
ouvre le couvercle du réceptacle maitre cylindre enlève le joint carré et contrôle que la lamelle en metal avec le trou soit propre
il faut que ce dernier ne soit pas obstruée, normalement c'est pas là que se fait le retour de pression du circuit de freinage
Quand tu freine, le piston du maitre cylindre ferme la liaison avec le bocal et met en surpression le circuit.
Quand tu relâche, le piston recule et la pression se stabilise dans circuit et l’excédent est refoulé dans le bocal.
Sur ce principe là
JC20 / xav - Page 3 Anim-m11
donc si tu dois purger c'est que le retour ne se fait pas. l étanchéité se fait par deux joint torique sur le piston du maitre cylindre.
a contrôler si la lamelle est propre
JC20 / xav - Page 3 39768020140724185546
ci dessous un maitre cylindre démonté avec les pièces dans l'ordre de montage
au cas ou lol!
P.S je n'insinue rien , je l'avais prise pour moi siffle
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyJeu 18 Avr 2019 - 18:49
Impec merci, avant de tout commandé je vais demonter nettoyer et tester. Smile
j'ai aussi vu lors de ma dernière purge que le gros cache en caoutchouc est déformer.. mais je ne pense pas que cela pose probleme.
je m'attaque a tout sa demain.
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyJeu 18 Avr 2019 - 20:58
le soufflet sur la pince de frein ?
c'est un cache poussière il à surement morflé a cause du liquide de frein. ca se trouve sur bike parts
P.S la languette en métal dans le bocal du MC est juste enfoncé dedans cela s’enlève et se remet a la main sans forcer
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyJeu 18 Avr 2019 - 21:25
Non cette partie
Je vérifie demain l’intérieur il me faut une pince pour le circlips j'ai pas se qu'il faut pour démonter.
JC20 / xav - Page 3 39768010
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyJeu 18 Avr 2019 - 22:25
celui là se déforme a l'usage normalement tu arrive a lui faire reprendre sa forme originelle
il faut juste qu'il soit étanche, au fur et a mesure de l'usure des plaquette le soufflet descend dans le maitre cylindre
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyVen 19 Avr 2019 - 9:18
pour le maitre cylindre le trou a contrôler est sous la languette normalement c'est par là que s'effectue le retour de fluide
comme tu vois cela peut facilement se remplir de dépot le mieux serait de démonter et nettoyer si tu peut un coup d'air comprimé ce serait parfait.
JC20 / xav - Page 3 Img_2070
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyVen 19 Avr 2019 - 10:35
intéressant tout ça Smile je n'e m'y était jamais intéressé avant Smile
JC20 / xav - Page 3 21870910 JC20 / xav - Page 3 Logo_s10
JC20 / xav - Page 3 Sans_t13 Mon site avec les Revues motos NSR et CRM : https://lirycm.wixsite.com/nsr125
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyVen 19 Avr 2019 - 10:58
Tryakssss... j'ai démonter mis au propre... mais le trou sous la languette n'est pas traversant, j'ai beau gratter c’était juste remplis de merde... alors la je ne comprend plus rien Laughing
JC20 / xav - Page 3 57358110
on dirai qu'il n'est pas fini de percer... défaut de conception depuis 30 ans ?
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyVen 19 Avr 2019 - 13:47
JC20 / xav - Page 3 20190412
J'ai repris le trou à 2.5 mm. Et fini avec un fort de 1mm..
Tryaks le trou de 2.5 va jusqu'au fond ou pas ?
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyMar 23 Avr 2019 - 8:32
j'avais pas vu ton message, désolé Embarassed
Je ne sais pas si le trou est traversant,et j'ai pas la possibilité de confirmer avant ce soir
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyMar 23 Avr 2019 - 9:59
Pas de soucis Wink
Du coup j'ai remonter comme sa. sa marche mais j'ai perdu en course sur la poignée de frein du au trou plus gros.
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyMar 23 Avr 2019 - 19:47
normal quand on vide faut purger mais sa a été galére pour moi Wink
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyMer 24 Avr 2019 - 0:01
Ben heureusement que j'ai purger... sinon j'imagine pas le carenage
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyMer 24 Avr 2019 - 9:12
quand je purge je le fait a deux endroits
sur la pince de frein  pour virer l'air dans la pince
sur le maitre cylindre en desserrant le raccord banjo et en mettant un chiffon pour protéger ce qu'il y a dessous ( le liquide de frein attaque la peinture )
en purgeant ces deux points haut cela vas nettement plus vite.
doudou87
doudou87
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyMer 24 Avr 2019 - 11:22
xavania as tu vérifié ton maitre cylindrez arrière, vu l'état de celui de l'avant ?
Pour ma part j'ai ajouté une valve de vélo a un ancien couvercle de maitre cylindre histoire de mettre un peu de pression (1 bar maxi, avec un compresseur ou un pulvérissateur de jardin, au pire meme une pompe de VTT ça marche aussi) et cela va nettement plus vite !!!
siffle
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyMer 24 Avr 2019 - 13:11
Aucun soucis sur l’arrière pour l'instant Smile
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyVen 26 Avr 2019 - 17:07
doudou87
doudou87
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyVen 26 Avr 2019 - 18:05
Ouep trop pauvre !
Comme la mienne avec mon carbu de 34 et gicleur de 155, je teste avec un 160 sinon j'acheterais plus gros jusqu'a 175.
siffle
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyVen 26 Avr 2019 - 18:32
doudou87 a écrit:
x
ca c'est malin....je fais pareil....^^
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyVen 26 Avr 2019 - 22:37
crm29 a écrit:
doudou87 a écrit:
x
Merci pour la combine cheers
Xav
Oui gicleur plus gros entre la couleur cendre et les particules fusionnées sur la masse de l'electrode
c'est que c'était vraiment chaud, continue pas comme cela
tu as quel calibre de gicleur ?
MessageSujet: Re: JC20 / xav   JC20 / xav - Page 3 EmptyVen 26 Avr 2019 - 23:19
Ce qui me fait chier c'est que je suis d'origine pour moi donc je pensai que les réglages d'origine serait bon.
Sinon la j'ai commander un GP de 135 et 138, un GR de 42 et PJ de 65.
JC20 / xav
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» mon jc20 de 91
» Keichi mes jc20
» Nos Nsr JC20
» JC20 de LIO
