Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 125 NSR JC 22 pour utilisation circuit
4 participants
ledams.66
ledams.66
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit Empty
MessageSujet: 125 NSR JC 22 pour utilisation circuit   125 NSR JC 22 pour utilisation circuit EmptyLun 17 Mar 2014 - 6:28
Bonjour suite à ma présentation voici celle de la belle
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 76it
Il s'agit d'une NSR Jc22 avec un joli palmarès en course. Je l'ai dégotté au fin fond d'un cagibit où elle avait été abandonné.
L'objectif est de la remettre en route et de retouner sur la piste, pour s'arsouiller avec des amis.
Donc voici quelques photos d'ensemble.
le Cylindre: la valve d'échappement est bloqué comme je le pensai.
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit Ywfb
carbu dellorto Diam 32
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 0m8f
le CDI à voir s'il y a une référence dessus.
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit Gtt0
l'Amorto arrière semble être un modéle d'origine
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit Pzw1
Les Pneumatiques sont des michelin pilot slick en 12/60/17
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit Fgpt
Les pneus ont au moins 5 ans mini voir 6, je pense passer en monte plus moderne 90/580 R17 pour l'avant et 120 ou 125/70/17 à l'arrière. A voir en fonction des dispos sur le marché.
ledams.66
ledams.66
MessageSujet: Re: 125 NSR JC 22 pour utilisation circuit   125 NSR JC 22 pour utilisation circuit EmptyJeu 1 Mai 2014 - 18:26
Bonsoir à tous un peu de news. J'ai tardé car des soucis d'hébergement de photo.
Donc pour faire un point j'ai commencé par la refection du moteur
Au premier abord ça ne s'annoncé pas bien
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 140501060226678114
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 140501060240355385
Mais en fait rien de bien méchant j'ai même trouvé une rondelle et un ressort à l'intérieur de la boite qui baladé au fond !!!!!
moteur ouvert125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 140501060256696970
L'embrayage à souffert de rester trop longtemps sans ouverture bilan aprés 6 ans d'inactivité les disques étaient collés
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 140501060320700669
Au passage mise ne place de clapet carbone, en attendant la Vforce que je dois réparer
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 140501060307731365
Le moteur aprés remontage avec une plaque pour boucher l'emplacement du mécanisme de valve
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 140501060341166036
Voli ace qu'il reste de la moto pour l'instant.... Un décapage en règle et un après alu et une peinture gris anthracite devrait lui redonner vie 125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 140501060331944120
Histoire de faire avancer la machine deux nouvelles Protection taillé dans la masse... le dessin intérieur de me plait pas trop .... je vais surement les refaires
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 140501060351796872
Concernant la fourche, une inversée de 125 rs est arrivé par la poste. Aprés modelisation j'ai trouvé les cotes exact pour la fabrication des nouveaux tés de fourches. Les tubes sont beaucoup plus gros, bilan l'entraxe n'était pas bon 137.5 au lieu de 142 mm d'origine.
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 140501060216122959
j'en profite pour rajouter une fixation pour un verin stab à venir...
fourche 2 125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 140501060218361187
entraxe fourche125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 140501060206959809
la suite très bientôt
Le Doberman
Le Doberman
MessageSujet: Re: 125 NSR JC 22 pour utilisation circuit   125 NSR JC 22 pour utilisation circuit EmptyJeu 1 Mai 2014 - 19:46
Bonjour,
Ce n'est pas le système de valves que tu as bouché avec une tôle, mais le graissage séparé. Si tu comptes faire de la piste n'est il pas plus judicieux de conserver le système de valves?
C'est de la mayo qui se trimballait dans le circuit de refroidissement?
http://ledob86.free.fr
ledams.66
ledams.66
MessageSujet: Re: 125 NSR JC 22 pour utilisation circuit   125 NSR JC 22 pour utilisation circuit EmptyVen 2 Mai 2014 - 12:37
Salut oui, j'ai du trop picoler hier soir. Concernant l'utilisation de la valve, je roule sur un circuit de 1 km, très rapide. On ne descends jamais en dessous de la 3eme... et dans les passages en courbes le moteur descends rarement en dessous de 8000 tr/min. Nous verrons à l'usage
Mais merci pour les conseils
MessageSujet: Re: 125 NSR JC 22 pour utilisation circuit   125 NSR JC 22 pour utilisation circuit EmptySam 3 Mai 2014 - 14:40
du beau boulot en perspective en tout cas Smile
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 21870910 125 NSR JC 22 pour utilisation circuit Logo_s10
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit Sans_t13 Mon site avec les Revues motos NSR et CRM : https://lirycm.wixsite.com/nsr125
ledams.66
ledams.66
MessageSujet: Re: 125 NSR JC 22 pour utilisation circuit   125 NSR JC 22 pour utilisation circuit EmptyLun 5 Mai 2014 - 19:39
Bonsoir à tous, le té de fourche supérieur vient de sortir, manque encore quelques usinages et un petit coup de polissage et ça sera nickel
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 140505073536355246
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 140505073552756289
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 14050507360540205
La première phase du té inférieur est terminé, 50 mm de guidage sur la partie basse ... huuuum si avec ça on a pas un train avant précis
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 140505073620620150
Décapage du bras oscillant.... sous la peinture on trouve de ces choses !!!!
125 NSR JC 22 pour utilisation circuit 140505073525255348
bye
MessageSujet: Re: 125 NSR JC 22 pour utilisation circuit   125 NSR JC 22 pour utilisation circuit EmptyLun 5 Mai 2014 - 19:56
Cool =D
fait sur commande numérique ?
CAO sur Solidworks ?
ledams.66
ledams.66
MessageSujet: Re: 125 NSR JC 22 pour utilisation circuit   125 NSR JC 22 pour utilisation circuit EmptyMer 14 Mai 2014 - 17:41
Bonsoir oui Cao solidworks et Fao Eficn. J'ai des CN de marque HAAS.
doudou87
doudou87
MessageSujet: Re: 125 NSR JC 22 pour utilisation circuit   125 NSR JC 22 pour utilisation circuit EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 6:08
Pas de suite a ce post interressant ?
siffle
» utilisation circuit
» NSR pour quelle utilisation ???
» le Bar (pour taper la discut)
» nsr jc 22 en arrivée pour mon fiston !
