| NSR de Fab (76) | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 27 Juil 2014 - 21:08 | |
| C'est fort possible piton segments ont combients de km ?
si j'ai appris un truck depuis ces années avec ma nsr, c'est dès qu'il y a qqchose de suspect (le bruit pour toi) il faut arréter de rouler et corriger le problème avant que les conscéquence ne soit dramatique ...
exemple : si c'est ton HM qui est naze et que tu roules avec, tu peux serrer, et exploser par la même occasion ton BM qui aurait tenu encore la route un bon moment sans ça | |
fabyon NSRiste confirmé
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 27 Juil 2014 - 21:34 | |
| Pour le kilométrage du haut moteur : le vendeur me l'a pas donné . Il m'a juste dit : tout est ok, rien à changer cette année. La moto était très bien entretenue, j'ai fait confiance. Je savais qu'à 36000, le HM était à changer.
Ma question , Cyril : - faut il que je prenne les cotes du cylindre et prendre exactement le même ? D'ailleurs, il faut prendre ces cotes en compte quand on change seulement le piston , ou quand on change tout ?
J'ai peur de pas être assez clair | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 27 Juil 2014 - 21:43 | |
| P*tain .....Ca ressemble à ça | |
| quand on change le piston, il faut connaitre le Ø du cylindre pour prendre la bonne cote de piston (sinon risque de serrage)
Quand on change tout le HM, pas besoin de cotes, car le HM sera vendu avec des éléments allant ensemble. si tu as un BM en très bon état tu pourrais prendre un 180cc, si ton BM à 36000 c'est assez risqué il me semble bien que la RMT indique un changement de roulements du BM vers 35000 ... (et moi c'est à 36 que mon ancien BM m'avait laché)
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 27 Juil 2014 - 21:49 | |
| Ouais ben j'suis bon pour changer ET le HM, ET le villebrequin, quoi !!!!
Direction ==> Self-garage !!!! Et économies également .... pfff ..... | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 27 Juil 2014 - 21:53 | |
| renseigne toi sur les prix avant avec CRM29 ou Lio (forum crm qui ont les même moteurs que nos nsr) ils prennent ~200€ pour la main d’œuvre pour refaire un moteur. | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 27 Juil 2014 - 21:54 | |
| Ca se passe comment, faut contacter qui et où ? | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 27 Juil 2014 - 21:56 | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 27 Juil 2014 - 22:03 | |
| Merci ! je suppose que je dois fournir les pièces? Je suis déjà entrain de chercher, là ! | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 27 Juil 2014 - 22:13 | |
| tu payes les pièces, mais il devrait pouvoir les acheter lui même, en tout cas lio c'était comme ça. | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 27 Juil 2014 - 22:16 | |
| J'ai vu que CRM29 est dans le Finistère ( d'où le 29) ... Il se déplacerait ?! | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 27 Juil 2014 - 23:19 | |
| euh juste pour savoir, ton problème viendrais d'un bas moteur HS, voir roulement de bm, le bruit serait permanent! Pour la 6eme putain de vitesse a la con, va falloir que tu attende que déjà d'une, j'ai fini de la débridé et de 2 fini de la réglé, car la moi je péte un câble avec autre chose, elle avance plus on dirais et a chaud elle fait comme ci le moteur était en train de serrer! Un gros engorgement, du coup j'ai repris mon réglage de valve, pompe a huile et la prochaine étape pour moi serais l'ouverture du HM avec changement des segments avec les joints du haut moteur! | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 27 Juil 2014 - 23:28 | |
| Je pense pas que le BM soit encore HS, mais pas envie que tout me pète entre les jambes quand je fais une accélération :/ De toute façon, le changement de HM est une étape obligatoire pour moi ..... 'sniff' , fait ma bourse .... T'as regardé l'état du piston et segments à travers l'ouverture du pot ? | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 27 Juil 2014 - 23:40 | |
| Non pas encore, je veux déposer mon pot demain pour l'ouvrir et le débrider, comme ça mardi je passerai commander les gicleurs de carbu au garage chez qui je vais tout le temps! Il me reste plus que ça pour être en full et la led au dob mais il ne me répond plus a mes mails! | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 27 Juil 2014 - 23:48 | |
| Au fait, j'y pense ... Depuis quelques jours, j'ai l'impression que ça tape un peu dans l'embrayage, quand je passe la première .... Vidange d'huile à faire ou rien à voir ? | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 28 Juil 2014 - 0:00 | |
| Moi je sais que ca ma fait pareil avant la vidange de boite, en même temps, ça ne peux pas lui faire de mal non plus, mais la j'attendrais l'avis de cyril qui d'après ce que je sais, lui roule a l'huile moteur 10W30 je crois ou 10W40! Mais j'aimerai son avis sur ses passage de vitesse et tout, moi le je pense remettre la dextron III avec 800 ml comme lu ailleurs! | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 28 Juil 2014 - 0:34 | |
| euh j'ai mis une huile spécial boite moto motul je crois, j'ai toujours le bidon, je regarderais et vous indiquerais la référence | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 28 Juil 2014 - 13:12 | |
| Ah ben comme ca on le sais! On a la réponse correct | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 28 Juil 2014 - 23:00 | |
| C'est de l'huile de boîte ça ?
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 28 Juil 2014 - 23:06 | |
| non mdr je me suis gouré de bidon xD (j'ai supprimé mon post du coup) | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 29 Juil 2014 - 0:09 | |
| L'huile d'olive va pas dans les boites | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 29 Juil 2014 - 15:56 | |
| Un moteur d'occase de 10400kms à 300€, ça le fait ? (HM à 2000) Si mon vilebrequin est HS, le BM va y passer aussi
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 29 Juil 2014 - 19:00 | |
| c'est pas chère, mais on est jamais certain de se qu'on achète, et c'est toujours source d'emmerde tot ou tard ... | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 29 Juil 2014 - 19:56 | |
| J'suis d'accord ... Vaut mieux acheter neuf, et en pièces.
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 29 Juil 2014 - 21:43 | |
| +125
Oui je suis plus pour la remise en état sois même quitte a y passer 4 semaines, plutôt que de l'occaz moyen ou tu sais pas cb a quoi! | |
| NSR de Fab (76) | |
