| NSR de Fab (76) | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Sam 2 Aoû 2014 - 20:20 | |
| Ben perso j'hesiterais pas mal aussi, par contre si il te le laisse a 250€ par exemple, prend celui qu'il vend, mais si tu dois payer 300€ les 2, prend le neuf mais attention il semble que se sois un cylindre UK et que tu dois y prevoir des valves neuves. | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Sam 2 Aoû 2014 - 20:32 | |
| ha ba oui si le neuf c'est le même prix va sur le neuf tu as le lien DDS ? | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Sam 2 Aoû 2014 - 20:35 | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Sam 2 Aoû 2014 - 20:48 | |
| ok; Cylindre + piston seulement prévoir le reste : segments, axe de valves, valves uk, cage à aiguille etc...
fabyon NSRiste confirmé
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Sam 2 Aoû 2014 - 20:49 | |
| Attention, c 'est le cylindre anglais, Pat . Voici le bon, sans faire aucun changement au niveau des valves En prenant le reste, la facture monte à 300€ frais de port inclus | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Sam 2 Aoû 2014 - 20:53 | |
| Oui je sais que c'etait pas le bon, du coup si tu a tout pour 300€ avec un cylindre FR, fonce je dirais, par contre je ne comprend pas trop ce que tu prend pour 120€
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Sam 2 Aoû 2014 - 20:57 | |
| Les segments, les joints haut moteur, joint culasse | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Sam 2 Aoû 2014 - 21:02 | |
| ben si je ne m'abuse, tu a les joints haut moteur en pochette pour 14€ sur avs et encore je suis large, je sais que les segments sont a 56€54 chez honda, ca me parait enorme l'écart.
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Sam 2 Aoû 2014 - 21:05 | |
| Dans ce cas, je prends juste le kit sur DSS et basta ! | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Sam 2 Aoû 2014 - 21:19 | |
| Ben apres test chez DSS j'arrive a 280€ sur mon panier avec tout ce qu'il faut pour remonter avec les joints et tout, tu a fait comment toi? lol | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Sam 2 Aoû 2014 - 21:52 | |
| t'as compté l envoi ? | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 3 Aoû 2014 - 1:29 | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 3 Aoû 2014 - 10:15 | |
| tu peux me donner le détail de ta commande ? Ca m'intéresse, du coup | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 3 Aoû 2014 - 12:15 | |
| Je vais essayer de te remettre ça, tu veux ref et designation? | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 3 Aoû 2014 - 12:30 | |
| Alors voici la liste que je vais tenter de remettre avec les designations:
1 X 12191KY4971 Joint de cylindre £2.25 1 X 12251KBS901 Joint de culasse £9.95 1 X 13010KY4305 Jeu de segments £32.00 1 X 13111KM4000 Axe de piston £9.25 1 X 13115KM7700 Circlips de piston £1.50 1 X 91101KR1761 Cage a aiguilles £8.50 1 X KBCABPA9004P Joint a spy de valves £2.50 1 X 90601KV3000 Circlips de valves £1.76 1 X 12105KBS505 Kit cylindre piston £149.45
Alors total: 260.59 TTC A voir si on paye ttc ou hors taxe surtout J'ai fait erreur, je m'etait baser sur le hors taxe
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 3 Aoû 2014 - 13:46 | |
| Ah ben oui, c'est piège, le ttc est en-dessous du détail . donc ça te fait plus de 300 livres là
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 3 Aoû 2014 - 20:42 | |
| non 260 c'est le ttc, ca fait 320€ la | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 3 Aoû 2014 - 20:59 | |
| Et dans ta liste, il y a tout ce qu'il faut ? Si c'est le cas, je me permets de te copier | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Dim 3 Aoû 2014 - 21:13 | |
| Ben d'après moi, oui il ne manque rien, j'ai prévu le kit cylindre piston, segments, jt de culasse, jt d'embase, circlips de piston, cage a aiguilles, clips de valves, joints a spy de valves. Pour moi il ne manque rien, mais bon si tu vois un truc qui manquerais, hesite pas! Ah si je viens de voir que j'avais mis un clips de piston au lieu de 2, ca change le prix de 2€ en gros. | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 4 Aoû 2014 - 10:51 | |
| Bon ben je commence par un pneu arrière ..... Ca fait 3 fois que je le gonfle, et 2 fois que je le retrouve à 1.30 bar le matin . . . Donc il est mort
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 4 Aoû 2014 - 12:31 | |
| Pourquoi tu ne le repars pas? Au fait, pourquoi tu commande pas tes pieces sur AVS?
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 4 Aoû 2014 - 17:12 | |
| perso j'ai une chambre à air sur ma roue arrière ... | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 4 Aoû 2014 - 18:38 | |
| - Pat62 a écrit:
- Pourquoi tu ne le repars pas?
Ben j'ai essayé de voir d'où venait le problème, clou ou trou, mais je vois rien de rien .... Je comprends pas. Je connaissais pas AVS, ils sont compétitifs par rapport à DSS ? | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 4 Aoû 2014 - 19:44 | |
| Ben même devis 320€ frais de port compris, je peux te le link je pense
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 4 Aoû 2014 - 19:50 | |
| Alors voici ce que j'ai mis mais a réajuster, pour info il est sur le forum, tu le mp et une fois inscrit il te met une remise special fofo. Segments Tecnium forgé cote segment : 54.00mm STRDB 16,81 € Pochette complète joint moteur, Honda 125 NSR CRM P400210850101 27,46 € Clips d'axe de valve, Honda 125 NSR jc20 jc22 CRM jd13 90601-KV3-000 2,11 € Joint spy d'axe de valves, Honda 125 NSR jc20 jc22 91201-PA9-004P 4,22 € Rondelle axe de valve (6x12,5x2), Honda 125 NSR jc20 jc22 CRM jd13 0437-GM0-000 0,00 € Rondelle axe de valve rectangle, Honda 125 NSR jc20 jc22 CRM jd13 90555-KV3-000 0,00 € Kit cylindre avec piston origine, Honda 125 NSR jc22 12105-KBS-505 239,32 € Cage a aiguilles d'origine Honda, 125 CRM NSR 91101-KR1-761 12,67 € Total: 302,59 €
Avec segments origine, il y en a pour 332€24 port compris Voilà je pense que tu a tout les renseignements | |
| NSR de Fab (76) | |
