Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 21 Avr 2017 - 14:29
Roulement vilebrequin, bielle, clapet carbone, kit chaîne et embrayage de mémoire. Tout ce qui était recommandé en faite
Fred6336 NSRiste confirmé
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 21 Avr 2017 - 14:35
Sinon côté électrique j'ai remarqué quand la moto est éteinte coupe circuit mis j'entends un bourdonnement côté droit en dessous de la boite a air... d'où le fait que ma batterie se décharge... Il va falloir que je reprenne toutes les cosses une par une...
Lachignole NSRiste confirmé
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 21 Avr 2017 - 15:02
Ta fini cette peinture des carénages ?
Si le temps reste comme sa demain aprèm , on va regarder tous sa
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 21 Avr 2017 - 15:26
Presque fini il manque le ponçage la ou il y a l'acétone mais putain qu'est ce qu'on voit le moindre défaut en blanc
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 21 Avr 2017 - 18:04
Sans la bulle
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 21 Avr 2017 - 18:43
Vivement les flancs avant arrière
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 21 Avr 2017 - 18:44
Maintenant avec bulle ermax
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 21 Avr 2017 - 18:46
Ha ha ça arrive J'auraisdemain matin pour les flancs l'après-midi je décolle à 15h fait chier je voulais tout finir demain moi
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 21 Avr 2017 - 21:58
beau boulot fred
tu tiens le bon bout
continu comme ca
tu te debrouille plutôt pas mal :-)
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 21 Avr 2017 - 22:12
Merci Esteban ça fait plaisir
Vous savez pourquoi la moto est toujours en tension ? Par exemple la loupiote bleu du debridage des valves est allumé alors que j'ai mis le coupe circuit et plus de clé ! Quand je mets la clé même si je mets le coupe circuit je peux démarrer.. Ça peux venir de quoi ?
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 21 Avr 2017 - 22:16
peutetre une masse ....
ou ton coupe circuit n'es pas raccorder ....
verifi ton faisceau :-)
ca peut venir du stator aussi si il es fatigué ....
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 21 Avr 2017 - 22:34
Alors là cosse de la batterie (+) est un peut bizarre.. Mon coupe circuit est bien branché quand la moto tourne je mets le coupe circuit et elle s'éteint. Le stator ça coûte une blindé ça ? Et c'est pas chiant à changer ?
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 21 Avr 2017 - 23:05
t'en trouve d'occaz a 80 roros
nn si te outillé :-)
apres attention si il faut ce nest pas ca :-)
ca peut etre une masse
ou ta cosse mal serti dou la perte ....
regarde déjà de ce coté la :-)
ensuite prend la tension de ta batterie ( multi metre)
elle doit etre a 12V
si ta batterie est recente et elle est a moins ( 7-8 ou 9 vlts)
en effet il y a une fuite quelque part .....
en general c'est une masse ( qui peut te vider ta batterie )
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Sam 22 Avr 2017 - 0:04
Ah fuck ! Fait chier.. Je vais voir au niveau de la masse comment on fait pour savoir si elle est défaillante ?
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Sam 22 Avr 2017 - 10:56
bonjour Fred :-)
la tension de ta batterie est a combien a froid ce matin?
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Sam 22 Avr 2017 - 11:05
Salut Esteban La batterie est à 12v ce matin
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Sam 22 Avr 2017 - 11:12
bien
bonne nouvelle
ca vient pas du stator
faut chercher niveau faisceau
deja fait
mais c'est chiant
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Sam 22 Avr 2017 - 11:14
je serais d'avis que tu verifie bien tes cosses de ta batterie
avec le temps l'oxydations des contacts faisceau cause / humidite ect
tu ma dis quil y en a une de bizarre??
une photo d'elle me serait plus utile :-)
ps :
ta masse se trouve sur le cadre :-)
non loin de ta batterie
astuce
quand tes ampoules sont en ordre de marche si tappui sur le frein
est que la densite baisse ?
si cest le cas aussi
je confirme tu aurai une mauvaise masse lié a loxidation voir la rouille de tes connectique
ton nsr couche dehors?
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Sam 22 Avr 2017 - 11:27
En faite c'est le (+) des fois il "beug" dans le sens où si je le bouge il émet plus de puissance.. Pour les cosses j'ai lu qu'il faut les débrancher et rebrancher ça fait un auto nettoyage c'est vrai ?
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Sam 22 Avr 2017 - 11:35
oui
c'est vrai
nettoyage auto mecanique :-)
le + cest la cosse qui merde ? ou son cablage ?
quand tu le bouge
ensuite il existe des bombes nettoyante contact tres efficace ;-)
normalement une fois serré tu peu pa le bouger ton +
une photo serait plus explicite :-)
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Sam 22 Avr 2017 - 11:41
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Sam 22 Avr 2017 - 11:46
ok
deja nettoyer tout ton systeme de fixation au wd 40
vu comme ca on dirait quil y a un peu d'oxidation
ca se resume comme de la poudre blanchatre
une fois nettoyer tu dois retrouver ton ensemble
couleur metal .
ensuite regarde aussi ta batterie qui fait contact si cest pas oxider non plus
jai limpression que c'est le cas
gratte avec un cutter ou tournevis plat porte des gants ( epi)
biensur batterie hors tension
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Sam 22 Avr 2017 - 11:54
La batterie est nickel par contre là masse à des tâches verte et blanche... je vais aussi nettoyer les cosse à l'essence F c'est un super dégraissant !
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Sam 22 Avr 2017 - 11:56
une fois que la procedure soit terminer
reserre bien ton + et ton -
et normalement tout va rentre dans l'ordre
il fait tres beau chez moi
journee moto ( nsr )
a plutard :-) FRED
v
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Sam 22 Avr 2017 - 11:59
masse = oxydation
en effet nettoie la au wd 40
tres efficace
jamais fait a l'essence donc je ne peut te repondre :-)
