 La JC22 de Bob
bomber
doudou87
bob razovski
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
bob razovski
bob razovski
La JC22 de Bob - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptyVen 17 Mai 2019 - 20:39
crm29 a écrit:
je vois pas bien sur les photos
ca a attaqué le plan de joint aussi?
oui.
la délimitation entre le plan de joint et le dôme est restée nette, mais le plan de joint n'est plus aussi lisse qu'avant sur toute la partie en gris mat sur la photo.
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptyVen 17 Mai 2019 - 21:31
Ça devrait le faire....le joint sert à ça...
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptySam 18 Mai 2019 - 8:28
Faut-il quand même que je fasse un polissage pour minimiser l'aspect granuleux ?
Sur le dôme ?
sur le plan de joint ?
les deux mon général ?
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptySam 18 Mai 2019 - 13:05
Bon, je pense que je vais devoir passer par un resurfaçage nickasil.
En inspectant le cylindre j'ai vu que le revêtement s'est écaillé à un endroit : j'ai une plaque d'environ 5mm² qui s'est détachée au niveau du pmb.
C'est vraiment la guigne...
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptySam 18 Mai 2019 - 13:36
Sur le dôme ?
tu prends une vitre,tu mets du gasoil dessus
tu colles une feuille de papier de verre 800
tu mets de l'eau sur la feuille
et tu fais des 8 avec la culasse $pour remettre le plan de joint bien a plat
tu n'hesites pas a rincer a l'eau le papier de verre tous les 15/20 secondes...
fais voir
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptySam 18 Mai 2019 - 14:54
La JC22 de Bob - Page 11 Cylind10
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptyMar 21 Mai 2019 - 8:55
En regardant un peu la mécanique, j'ai vu qu'il y avait une couche d'huile sur le vilebrequin.
Est-ce normal ? scratch scratch
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptyMar 21 Mai 2019 - 9:04
c'est ecaillé ou c'est un depot d'alu sur le nickasil?
coton tige +acide chlorhydrique pour voir...
>>>>>photos
après,de l'huile dans un moteur,moi ca me choque pas trop...^^
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptyMar 21 Mai 2019 - 9:29
non non, c'est bien écaillé.
Je fais une photo du vilo et je poste ça de suite.
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptyMar 21 Mai 2019 - 9:39
Et voilà.
on voit bien un film sur les masses du vilo : Selon toi, c'est normal ? (ça serait un 4T, évidemment, je ne me poserais pas la question)
La JC22 de Bob - Page 11 P1430810
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptyMar 21 Mai 2019 - 10:34
Je vais faire examiner le cylindre chez Revaltec, une société qui n'est pas loin de chez moi et qui est spécialisée dans le nickasil.
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptyMar 21 Mai 2019 - 12:56
Essaye de juger de la texture....épaisse? Pas épaisse?tu as mis quoi comme huile de bv?dexron?autre?
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptyMar 21 Mai 2019 - 17:03
C'est pas la même couleur, mais la texture est quasi identique à la dexron de la BV (assez fluide).
J'ai essuyé les masses en les faisant tourner. Mais en laissant reposer quelques minutes puis en refaisant tourner le vilo, je vois qu'un film d'huile a recoulé au bas de la masse de droite (côté carter BV).
A tous les coups, y'a le spi de vilo qui a souffert côté BV.
Je vais vidanger la boite.
Peut-être qu'en remettant une huile plus épaisse à la place de la dexron, je pourrai corriger le problème, si c'est ça...
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptyMar 21 Mai 2019 - 17:07
y'a des chances....
tu as eu un serrage avec blocage?
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptyMar 21 Mai 2019 - 17:09
Pas de blocage, mais un léger claquement quand même. C'est arrivé à l'accélération vers 7000 tours.
Qu'est-ce qui a pu morfler d'autre dans l'incident ?
Faut se retaper les roulements ?
Est-ce que par hasard, il est possible de remplacer le spi de vilo côté BV sans devoir démonter la boite ?
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptyMer 22 Mai 2019 - 8:26
si c'est juste ca,rien....
oui,c'est le plus facile des 2, vilo en place...
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptySam 22 Juin 2019 - 14:41
Bon, on reprend encore une fois.
le cylindre a été refait par la société Revaltec
Voici 2 photos de l'ensemble piston / cylindre après 400 km de rodage, l'ensemble n'a pour l'instant pas dépassé 9000 tours / minute.
Comme je deviens totalement parano avec cette moto, j'aimerai votre avis sur :
- l'état de la calotte du piston Photo 1
- l'état du  cylindre (on distingue déjà des rayures verticales. C'est insensible au doigt, mais c'est visible au flash sur les photos) Photo 2
La JC22 de Bob - Page 11 Rodage11
La JC22 de Bob - Page 11 Rodage10
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptySam 22 Juin 2019 - 16:29
moi ça m'a l'air good ...
La JC22 de Bob - Page 11 21870910 La JC22 de Bob - Page 11 Logo_s10
La JC22 de Bob - Page 11 Sans_t13 Mon site avec les Revues motos NSR et CRM : https://lirycm.wixsite.com/nsr125
Alekhine
Alekhine
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptySam 22 Juin 2019 - 17:09
Pareil je ne vois rien d’anormal.
Par contre sur la photo on ne voit pas le coup de meule (avant nikasil) pour la mise en retrait de la barette.
J’espère que c’est fait ?
Normalement le meulage se prolonge d’1cm au dessus de la barette.
Alekhine
Alekhine
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptySam 22 Juin 2019 - 17:14
La JC22 de Bob - Page 11 98571c10
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptySam 22 Juin 2019 - 17:25
Ah.. kézaco que ce truc là ?
faudra que je demande. Vu qu'ils m'ont montré différents cylindres de NSR et parlé de plein de chose mais pas de ce truc spécifique, j'ai bien peur que ça n'ait pas été fait (ni même que cette astuce soit connue par les tenanciers de la boutique en question)
Alekhine
Alekhine
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptySam 22 Juin 2019 - 17:50
Chez Honda ils passent un coup de meule très fine pour enlever de la matière sur la zone qui chauffe le plus, sinon le piston peut prendre cher à la longue...
Malgré le retrait j’avais une usure prématurée à cet endroit, donc je perce mon piston pour mieux lubrifier et refroidir cette zone.
La JC22 de Bob - Page 11 84bc3c10
Alekhine
Alekhine
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptySam 22 Juin 2019 - 17:52
Souvent ceux qui démontent leur cylindre pensent qu’il s’agit d’une usure anormale du cylindre au dessus de la barrette, mais c’est un travail de retrait d’origine Wink
Alekhine
Alekhine
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 11 EmptySam 22 Juin 2019 - 17:59
PS: c’est pas forcément dramatique si le piston est percé.
Sur le Malossi par exemple il n’y a pas de retrait, la barrette est plus large, mais le piston est percé...
La JC22 de Bob
Page 11 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
» ma nsr 125 jc22
» 125 nsr jc22
» Doc 128 JC22 malossi
» nsr jc22 de xav
» JC22 de TiriMar479
