-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 JC20 - Tryaks
justin40
dobermaster
R0d0LpH3
p'tit gibus
Cougar
PICARD
24 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32  Suivant
lioturbo
lioturbo
JC20 - Tryaks - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyJeu 27 Fév 2020 - 22:14
moi j'aimerais vraiment avoir plus d'info concernant ton double optique j'ai vraiment envie de "pomper" ton idée mais j'avoue que les led sur fond black me tente davantage ......
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyVen 28 Fév 2020 - 9:00
Pour les phares le critère principal est qu'il doit faire 120mm
je dois en refaire pour l'autre jc20 donc je vais améliorer l'affaire
je pense que la future version aura des feux de jours.
tu les trouve sur cette page
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200227235405&SearchText=double+phare+led+5%22
j'ai mis la distance en mm car en pouces l'appelation varie de 4,65" a 5"
lioturbo
lioturbo
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptySam 29 Fév 2020 - 20:59
il y en a pas large du choix .... on trouve bcp de 7" il n'y a vraiment que ceux la mais ca va il sont pas trop mal ...
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyLun 2 Mar 2020 - 8:14
en 7" oui il y a le choix, celui pour la nsr j'ai mis du temps a trouver quelque chose d'adaptable et pas trop moche,
Après il y a peut être d'autre modèle ailleurs.
je m'y mets dans la semaine, je mettrais les photos au fur et a mesure.
lioturbo
lioturbo
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyLun 2 Mar 2020 - 14:33
je te suis de prêt ...
la halo d'origine est d'ailleurs aux environ des 110mm de chaque coté du coup en 120mm ca comble un peu plus l'espace vide ....
j'attend ton avancé car je vais y passer aussi l'origine me plais pas malgres les ampoules remplacé par des sois disant halogene ....
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyJeu 12 Mar 2020 - 17:11
Bon j'ai commandé un truc
des bouchons de fourche réglable, les miens sont ternes et rayés
je m'en était fait une paire mais impossible de remettre la main sur le premier bouchon .... je l'ai rangé la ou j'étais sur de pas le perdre...
Raté !! LOL impossible de remettre la main dessus siffle
Donc j'ai trouvé cela et à 25€ donc je tente , on verras si cela passe 35mm sur jc20 cela devrait le faire c'est les jc22 qui sont a 32mm
J'attends juste de les recevoir pour en prendre une deuxième paire pour la deuxième NSR
JC20 - Tryaks - Page 31 Fork_n10
cela devrait arriver ces prochains jours.
Quand je serait sur que cela convient au jc20 je mettrais le lien
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyJeu 12 Mar 2020 - 21:05
interessant...c'est des pièces que je pourrais faire au tour,ca.....tu peux mettre le lien direct que je vois les autres photos?
merci
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyVen 13 Mar 2020 - 8:15
merci
Voici : https://www.ebay.fr/itm/263253791597
pas compliqué a faire j'avais même pensé a inserer un torique dans la pièces de réglage pour éviter les retours d'huile
Cela m'as pris du temps , mais je suis une bleusaille avec un tour /fraiseuse lol!
quand j'aurais reçu je posterais les photos des diverses pièces démontées
lioturbo
lioturbo
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyDim 22 Mar 2020 - 21:32
Hello tu as avancé sur tes phares ?
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyJeu 26 Mar 2020 - 21:04
pas encore j'ai fait 15 trucs differents mais pas mes phares.
j'attaquerais cela ce weekend
Pour les bouchons de fourches
il y a 1mm de trop sur les bouchons ils ne se vissent pas sur la fourche de jc20
on peut rattraper un filetage au tour et les adapter en conséquence.
Mais c'est clairement pas mon domaine et je maitrise pas le sujet et j'ai pas envie de tout foirer.
je vais regarder avec CRM si il peut les ajuster
et tant qu'a faire je lui joindrais des bouchons de fourche de jc20 et de jc22 comme cela il auras des exemples pour en faire aussi pour les jc22
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyDim 29 Mar 2020 - 21:37
Bon alors les phares pour Lio
j'ai démonté mon premier support de phare dont voici les photos
JC20 - Tryaks - Page 31 Modzol10
JC20 - Tryaks - Page 31 Mdozol10
c'est moyen , j'ai pas mal tâtonné et je pars du principe qu'il faut que cela se doit d'être simple et réalisable sans outils trop spéciaux.
donc on recommence.
comme outillage:
1 pince a riveter pop
1 pince a riveter borgne ( pour la fixation centrale mais écrous & vis vont aussi, mais c'est juste moins chiant avec  Laughing  )
1 visseuse et foret de 6 et 4 mm
1 maillet et un étau
je suis parti sur une bande métallique de 23,5mm de 1,2mm déjà perforée, cela permet une meilleur mise en forme si on a pas de rouleuse, on profite des ajourage pour courber la bande
j'ai utilisé une bande  plus large pour faire le support de réglage ( 35mm x 1,5mm ) qui permet aussi d'avoir le bon écartement des deux optiques
JC20 - Tryaks - Page 31 Materi10
le support est fait d'une seule partie pour gagner en rigidité
JC20 - Tryaks - Page 31 Base_211
montage a blanc ajustage et on aligne le tout avant de finaliser la fixation centrale de  l'assemblage
( deux trois coupes a faire encore pour éviter les chevauchement)
JC20 - Tryaks - Page 31 2_3pre10
2 rivets fileté intérieur de 3mm en aluminium au centre accueillent les deux vis de serrage des optiques
Les patte de fixations seront simplement repliées et rivetée au cerclage central
JC20 - Tryaks - Page 31 Pattes10
JC20 - Tryaks - Page 31 Profil11
la version finale, qui fait quand même moins bricolage que le prototype
JC20 - Tryaks - Page 31 2_4_fi10
quand je vois les photos je me dis qu'un renfort supérieur et ou inférieur serait pas mal...
mais pour l'instant comme tout est fermé ca vas être compliqué d'aller en chercher.
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyDim 29 Mar 2020 - 21:47
simple mais efficace Smile
JC20 - Tryaks - Page 31 21870910 JC20 - Tryaks - Page 31 Logo_s10
JC20 - Tryaks - Page 31 Sans_t13 Mon site avec les Revues motos NSR et CRM : https://lirycm.wixsite.com/nsr125
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyMar 31 Mar 2020 - 17:45
nickel et pas lourd Smile
lioturbo
lioturbo
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyJeu 2 Avr 2020 - 14:03
Pas mal effectivement on va voir ca une fois que les magasins seront de nouveau ouvert ...
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyMar 7 Avr 2020 - 7:18
effectivement pour le moment c'est un peu compliqué.
lioturbo
lioturbo
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyVen 10 Avr 2020 - 18:25
hey j'ai reçus les miens aussi je crois que si je ne trouve pas d'usineur sur place CRM29 aura un peu de taf lol c'est une bonne idée sur ces bouchons je trouve dommage qu'il ne l'ai pas fait sur la JC20...
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyVen 10 Avr 2020 - 19:30
j'ai pas encore eu le temps de le mp Embarassed
lioturbo
lioturbo
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyVen 5 Juin 2020 - 18:20
Tu as eu le temps ??? moi non plus ....
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyMer 10 Juin 2020 - 15:11
toujours pas
faut que je me bouge le ... lol!
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyDim 15 Aoû 2021 - 12:24
Hello,
suivant les conseils de Tryaks j'ai acheté et monté un capteur de température.
Température max à 11000tr : ~420°C
je m'attendais à plus pour une bougie qui tire sur le blanc Suspect
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyDim 15 Aoû 2021 - 12:34
Vérifie l’étalonnage de ta sonde : c’est pas possible qu’avec une bougie blanche tu sois si bas
À quelle distance du port d’échappements as-tu installé la sonde ?
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyDim 15 Aoû 2021 - 13:00
proche (moins de 10cm)
j'ai ~110° au ralenti
~300° à 9000tr
~420° à 11000tr
CRM kit malossi bougie BR9
JC20 - Tryaks - Page 31 Sonde_10
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyDim 15 Aoû 2021 - 13:11
Il y a un problème d’étalonnage, ou ta sonde est carrément malade : 110° au ralenti…Ça me paraît bien peu… Tu n’as pas moyen de te faire prêter un thermomètre laser pour vérifier à peu près ?
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyLun 16 Aoû 2021 - 11:04
j'ai a peu près les même valeurs
115/125 ° au ralenti suivant le climat extérieur.
~450 ° a 6-7 k
et ~650 ° a 11'000
et je suis encore relativement riche au vu de la couleur de la bougie, j'ai un prolème avec le calage de la pompe a huile celle ci débite trop. ( j'ai oublié le câble sur une dépose moteur et la gaine s'est allongée d' 1cm  JC20 - Tryaks - Page 31 1f600 )
Donc tant que la pompe  a huile n'est pas calée correctement, c'est pas optimum.
la température de fusion de l'aluminium pur est a 650 ° ( de mémoire ), j'ai pas osé dépasser cette valeur, même si les pistons sont en alliage et donc surement capable d’encaisser plus
La sonde quand a elle entre d'env 1cm dans le flux de gaz de l'échappement je voulais pas qu'elle rentre trop.
donc elle prend peut être la température en périphérie et pas au centre du flux gazeux
j'ai pas osé à l'époque.
Comme personne n'avait vraiment tenté ce montage sur une NSR je me suis pas trop inquiété de la valeur affichée. Embarassed
cela m'as surtout servi a comprendre le fonctionnement du moteur et l'influence des différents gicleurs sur le comportement moteur.
en comparant les valeurs affichées et la couleur de la bougie, j'ai petit petit compris comment cela fonctionnait.
on vas dire que je n'ai pas calibré la sonde mais plutôt l'utilisateur lol!
Je relève la valeur au thermomètre ce soir ...
liryc aime ce message
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 31 EmptyMar 17 Aoû 2021 - 12:38
Bon c'est pas super étonnant
j'ai oublié prendre le thermomètre laser hier
je fait cela ce soir.
JC20 - Tryaks
Page 31 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32  Suivant
» mon jc20 de 91
» Nos Nsr JC20
