Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 JC20 - Tryaks
justin40
dobermaster
R0d0LpH3
p'tit gibus
Cougar
PICARD
24 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32
JC20 - Tryaks - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyMer 18 Aoû 2021 - 7:44
Mesures effectuée au ralenti
116 sur la sonde et 106 en surface après 5 min
Après comme expliqué plus haut je ne sais pas si les valeurs mesurées au différentes plages de régimes est correcte.
Mais comme il n'y avait rien sur la NSR cela m'as permis avec le temps de comprendre et d'adapter puis de corriger ma carburation suivant le climat.
car c'est fou comme 10° peuvent influencer un moteur 2 temps , bon le pire c'est sous la flotte l'eau se dépose sur la détente et là c'est la débandade Laughing
comme dis plus haut comme il n'y a pas de vraiment de relevé il faut que je dépose les valeurs que j'ai relevée comme aide pour les autres.
je déposerais cela ce week end
liryc aime ce message
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyLun 23 Aoû 2021 - 23:11
interrogation du soir... :
un 2 temps profite de la géométrie de l'échappement pour générer un "retour" des gaz
JC20 - Tryaks - Page 32 Two-stroke_c
ce mouvement pourrait il refroidir la sonde et fausser la mesure ?
JC20 - Tryaks - Page 32 21870910 JC20 - Tryaks - Page 32 Logo_s10
JC20 - Tryaks - Page 32 Sans_t13 Mon site avec les Revues motos NSR et CRM : https://lirycm.wixsite.com/nsr125
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyLun 25 Oct 2021 - 21:53
pouet
du nouveau sur tes JC20 ? Smile
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyMar 26 Oct 2021 - 13:55
normalement pas ..
l'effet de contre pression de la détente avant le tube de fuite est conçue pour renvoyer les gaz frais qui "auraient pu s'échapper par l'échappement sur le cylindre.
et éviter les " imbrulés " dans l'échappement ce qui calamine le pot et encrasse la cartouche.
désolé ca fait perpette que je me suis pas connecté.
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyMar 26 Oct 2021 - 14:02
liryc a écrit:
pouet
je bataille avec la numéro bis ... faut redéposer le moteur et ouvrir, je pense que j'ai une cahouete avec le piston neuf.
ça ne veut pas démarrer l’étincelle est là l'essence peut être la compression je doute...
elle m’énerve elle est au coin !!
la peinture est à 50 % terminée il reste le blanc et le vernis a poser puis la déco et encore du vernis.
l'autre se porte bien mais a pas vraiment roulé cette année j'ai du faire 400 km grand max ...
accaparé par plein d'autre chose ces temps ci
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyMar 26 Oct 2021 - 17:25
Si tu mets de l'essence(+huile) direct dans le puits de bougie ça pète ? Ou toujours pas ?
Ça pourrait être un soucis carbu ?!
L'étincelle est belle ?
Tu penses a quoi comme soucis piston ? Car pour pas que ça démarre faut un sacré truc quand même.
T'a essayé a la pousette ?
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyJeu 28 Oct 2021 - 11:36
j'ai pas encore essayé a la poussette
mais de mémoire ( oui elle est punie au coin depuis un temps ) même avec l'essence dans le puits a bougie ca démarre pas
par contre la bougie est sèche mais l'étincelle est belle bleue
donc je suppose que c'est ou un problème d'admission ou de compression qui ne remplis pas le cylindre
le piston est neuf , mais j'ai ajusté les segments a la taille du cylindre donc je me suis peut être planté sur la taille du jeu..
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyLun 22 Nov 2021 - 18:17
tryaks,
C'est une ligne arrow montée sur ta jc20 ?
Aurais tu d'autres lignes en stock (pas pour te les piquer, mais pour prendre des mesures)
V
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyMar 23 Nov 2021 - 9:15
oui c'est un ligne Arrow
j'ai aussi un tyga en stock mais j'aime pas :
1- le bruit , l'épaisseur de tôle doit être plus fine et moralité ca me colle un mal de tête au bout de 80km
2- le comportement il est plus efficace que le Arrow au niveau puissance, mais c'est sur une plage de régime court de 9'500 a 11'500
3- le corps principal est gros  il frotte sur certaines bosse et courbes...et sur un jc20 il faut tailler dans le support béquille centrale pour le supprimer et gagner de la place pour l'installer
il faudrait que j'augmente la puissance en posant quelques kilos du pilote  lol! ca aurait moins tendance a toucher
la ligne d'origine  LOL
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyMer 24 Nov 2021 - 18:45
Après mesure sur le tyga
cela donnerais cela
JC20 - Tryaks - Page 32 Captur11
esthétiquement par rapport au Arrow il fait plus fait main, il est un peu plus brut lol!
avec une vue magnifique sur le canapé a chat devant la fenêtre
JC20 - Tryaks - Page 32 Img_2094
KRAUKRAU aime ce message
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyMer 24 Nov 2021 - 19:06
Au top merci, je ferais la même chose sur les miens Smile (que je partagerais)
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyMer 24 Nov 2021 - 21:24
pour l'image de la détente j'ai détourné celle de exhaust calculator pour android
comme j'ai mis blue stack sur mon pc je peux utiliser le programme sur un écran correct et faire une capture d'écran
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyMar 7 Déc 2021 - 18:34
cela donnerais cela
euhhh voici les mesures que j'ai entre mon jollymoto modèle inconnu et un JM402
JC20 - Tryaks - Page 32 Compar12
pourrais tu prendre les cotes de ton arrow ?
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyVen 4 Aoû 2023 - 15:23
Comment ça va depuis le temps ?
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyVen 4 Aoû 2023 - 15:40
Salut lyric
plus trop le temps de bichonner ma nsr , ni même de la faire rouler... elle a fait 150km en deux ans et encore je suis optimiste.
je pense de plus en plus a m'en séparer.
j'ai récupéré les roues de la deuxième nsr fraichement thermolaquée en blanc pneu a commander
vu que j'ai quelques cylindre usagé de nsr, j'ai essayé la remise en forme de chez Airsal , on verra le résultat quand 2 cylindre envoyé seront de retour.
si le résultat est convaincant et fonctionnel j'enverrais les autres cylindres
vu que cela fait 30 ans que j'ai une nsr j'ai quelques bricoles en stock Very Happy
Et toi quoi de neuf ?
On ne s'est jamais reparlé des caches clignotants, c'est la mouise a réaliser ?
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyVen 4 Aoû 2023 - 16:23
Garde la si tu la vends tu vas regretter.
Oui les caches clignotants... J'y ai passé plusieurs heures malheureusement non concluantes. J'ai essayé différentes approches sans succès j'ai même acheté une jauge de profondeur numérique sur Aliexpress pour essayer de mapper la surface.
Bref... J'ai échoué 😅.
Idem j'ai pleins de pièces en plus ou moins bon état...
Je suis curieux d'avoir ton retour sur airsal.
Bah écoute moi ça va. Je ne roule pas bcp non plus mais je me fais quand même plaisir de temps en temps
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptySam 28 Oct 2023 - 12:12
donc je l'ai toujours enfin je les ai toujours
par contre la moto refuse de monter dans les tours elle ratatouille impossible de dépasser 3'000 tours
j'ai ouvert le couvercle allumage, c'est gras... No
le moteur a  ~10'000km c'est pas les roulement c'est pas les spi du vilbrequin qui ont été changé il y a deux ans.
mais comme un deux temps c'est un carter pompe, je me dis que cela viendrais d'un autre genre celui du balancier d'équilibrage...
reste plus qu'a commander les pièces ouvrir le bloc et changer tout cela.
je regarderais avec CRM pour changer l'embiellage et équilibrer le vilo
en attendant je pique le moteur de l'autre qui est refait, mais que j'ai toujours pas fini....
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptySam 28 Oct 2023 - 15:59
Hello
Du coup j'ai terminé la modélisation de ton cache Smile
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptySam 28 Oct 2023 - 17:58
liryc a écrit:
Hello
Pfiouuuu !!!! Hallucinant le scanner 3d est bluffant
encore merci pour le temps passé
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyMar 7 Nov 2023 - 8:43
Problème réglé après echange du bas moteur le problème persistait impossible de prendre les tours en dessus de 3'000 tours
en fait c'est la bobine d'allumage après l'avoir remplacée et c'est reparti
Par contre le modèle de bobine
celle grillée est une type MP3
celle issue de l'autre nsr est un type MP6
et sur internet c'est du MP 11
quelle est la différence entre elles ... mystère  Suspect
je me suis rendu compte que le servocommande des valves ne fonctionnait pas.
elle montait a peine a 120 , j'avais mis cela sur le compte de la segmentation et de ses 6'000 km
et en fait pas du tout quand j'ai branché le pc sur la moto les valeur du servocommande étaient dans le rouge, donc le moteur se mettait en défaut valves fermée.
Cela devait faire un moment que c'était désactivé car je ne la trouvais pas si transcendante que cela ...
après reparamétrage, au tour d'essai, j'avais le ressenti que l'embrayage patinait a partir de 7'000 tours
lol! bien réglée elle reste une moto qui apporte ses sensations
Lyric tu as raisons si je la vend je vais la regretter
MessageSujet: Re: JC20 - Tryaks   JC20 - Tryaks - Page 32 EmptyMar 7 Nov 2023 - 13:20
[quote="tryaks"]
Tant mieux que les problèmes soient réglés Smile
Et oui mieux vaut la garder si tu peux te le permettre
JC20 - Tryaks
Page 32 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32
» mon jc20 de 91
» Nos Nsr JC20
