| problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Mer 17 Aoû 2016 - 23:50 | |
| PTDR ben j'espère aussi que ta femme est moins capricieuse!
Perso j'ai pas trouver de bruit suspect comme ça, pour ton compte tours qui indique n'importe quoi, je pencherais sur le faisceau comme te disais Tryaks.
As tu fait un test de la coupé au bout de 1kms par exemple? Voir si ca te fait les mêmes symptômes? | |
Gwen28fr Pocket Bike
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Jeu 18 Aoû 2016 - 10:42 | |
| Coucou,
Pour ma femme ça va aller à force je la connais, un peu.....
J'ai reçu mon CI589C et mon TV78 d'occassion achetés chez Normandie Motos Pièces, le gars est sympa, m'a fait des photos de chaque et tout et tout, plus qu'à essayer. | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Jeu 18 Aoû 2016 - 20:04 | |
| BON BAH C' EST BON YALA AUJOURDH'HUI NICKEL J'ai remplacé le cdi, REMIS LA BOITE A AIR et essai ok J'ai plusieurs ptits tours, arrêts et redémarrages sans soucis, je démarre au démarreur en 2 secondes sans starter, ça degueulle un peu gras par le joint d'echapement on verra par la suite. Merci de vos conseils Bon on verra demain ce que ça raconte, suis un peu comme st Thomas, je crois que ce que je vois.... | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Jeu 18 Aoû 2016 - 20:52 | |
| Bon bah impeccable! Si ça dégueule pas le joint t'es trop riche mais c'est pas bien grave: le plus chiant est à venir c'est à dire un réglage carbu | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Jeu 18 Aoû 2016 - 20:58 | |
| Je vais vérifier le calage de la pompe à huile avant, la bécane a était bricolée d'un peu partout, au passage vous avez pas une photo du capteur de frein arrière, j'ai une patte et un capteur mais bon en plus, plus de ressort, pas grave vais en mettre un autre, mais soit la patte est tordue ouuuuuu! | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Ven 19 Aoû 2016 - 0:57 | |
| désolé je ne suis pas devant la moto pour te faire une photo du contacteur frein, par contre édite ton premier post, et supprime tout les messages que tu as rajouté après, sinon c'est moi qui le ferrais (c'est illisible ! et bien plus simple de lire les messages 1 par 1 comme je viens de le faire) | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Ven 19 Aoû 2016 - 8:41 | |
| primo impeccable et bon a savoir
pour le contacteur de frein ... pourrais poster de photo avant ce soir j'ai pas la moto avec moi _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL Suzuki Bandit 400 Zontes 310T j'ai qu'une paire fesse mais 4 endroit ou les poser | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Ven 19 Aoû 2016 - 10:07 | |
| Bonjour Liryc, Comprends pas trop ce que tu veux que je fasse Tryaks, t'inquiètes pas c'est pas pressé, j'ai d'autres choses à voir dessus | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Ven 19 Aoû 2016 - 12:15 | |
| C'est bon j'ai édité ton premier message | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Dim 21 Aoû 2016 - 18:03 | |
| Comme de devant on voit que dalle je suppose que c'est le montage qui t'interesse. _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL Suzuki Bandit 400 Zontes 310T j'ai qu'une paire fesse mais 4 endroit ou les poser | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Lun 22 Aoû 2016 - 12:55 | |
| Merci Tryaks, C'est exactement ça que je voulais Ma patte doit être tordue, car ça ne ressemble pas à ta photo, vais m'arranger, encore merci. Sans te commander, mets un ptit coup de graissage sur ton axe de pédale ;-) Pour en revenir au sujet, la "Désirée" marche nickel, j'ai remonté tous les plastiques, ils ont vécu les bonhommes!!! ( pattes cassées, peinture refaite un jour de tempete de sable, fissures, etc ) Mais bon j'ai remis tout ça au mieux, il me reste 2, 3 pattes à faire car inexistantes, et reparer la fixation d'un cache du pot, la vis est cassée dedans. | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Lun 22 Aoû 2016 - 13:08 | |
| réparation des plastiques: Lego+acétone, tu verras pas mal de tuto sur internet.
Perso j'avais des pâtes cassés (pas fissurées mais cassés) et grâce à ce procédé c'est réparé et ça tient! | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Lun 22 Aoû 2016 - 13:13 | |
| Ouais j'ai vu ça, sauf que j'ai pas tous les morceaux cassés, je verrais aussi avec de la fibre de verre | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Lun 22 Aoû 2016 - 13:34 | |
| Lyric ici présent à même créer un bout de pièce avec ce procédé il me semble | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Lun 22 Aoû 2016 - 13:40 | |
| oui exact. à 2 trois endroits. j'ai fait un moule avec du scotch et du papier alu lol. Le plus chiant c'est les bulles d'air. | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Mer 24 Aoû 2016 - 11:19 | |
| la fibre ne tient pas les vibrations sur les carénages
lego acétone ou plaque d'abs que tu découpe et moule a chaud et assemblé a l'abs-acétone _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL Suzuki Bandit 400 Zontes 310T j'ai qu'une paire fesse mais 4 endroit ou les poser | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Mer 24 Aoû 2016 - 12:48 | |
| Quand je te dis qu'elle m'en fait faire des trucs!!!!! Maintenant de la chimie!!! Y'a plusieurs endroits repris à la fibre, ça à l'air de tenir, les clignotants avants ont été rebouchés, ça va, mais tu as raison il y a d'autres endroits où ça a l'air de se decoler . Tu le trouve où l' ABS, boutique de modélisme? | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Mer 24 Aoû 2016 - 12:51 | |
| lego et autre pare choc de voiture et encore bien des applications | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Mer 24 Aoû 2016 - 12:59 | |
| sinon tu cherches une société d'injection plastique à proximité, et pour un petit billet tu auras 1 kg lol | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Ven 26 Aoû 2016 - 10:43 | |
| j'avais trouvé en plaque format a4 avec une epaisseur de 3, 4 et 5 mm dans une boutique de modelisme _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL Suzuki Bandit 400 Zontes 310T j'ai qu'une paire fesse mais 4 endroit ou les poser | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti Ven 26 Aoû 2016 - 12:27 | |
| Il me semblait bien, j'ai vu sur conrad aussi, en cherchant sur eBay y'a bien ça en chine Pour l'instant je fais un peu de place dans le garage,, va y avoir un scoot, une rieju + la capricieuse... Y'a quelques truc en plastique, vais essayer avec l'acétone pour voir si ça fond. Fait un peu chaud pour bosser en plein soleil | |
| Sujet: Re: problème mise en route jc20 compte tour fou au ralenti | |
