merci donald. si t'as deja regardé le servo (en tous cas sur la mienne).,â ce regime,il tourne d'un coup. c'est ppur ça que je sollicite les membres. merci pour ton aide!
boboy Mobylette trafiquée
Sujet: Re: nsr crosseur Lun 26 Nov 2012 - 21:13
j'ai un jc22 tv124 cdi pont coupé et poulie de valve inversé .je regarde demain ce que ça fait
bon bas j'ai regardé alors au démarrage au ralenti le servo ce met en position hi ( valve ouverte) arriver a peut pres a 2000tr/min le servo redescend en position lo( fermée) a partir de 7000tr le servo bouge un peut et a 8500tr il va direct en position hi(75%d'ouverture)
après c'est pas évident car le moteur monte vite fait et regarder a deux endroit en même temps c'est pas simple
dsl j'ai pas de quoi faire de video appareil photo qui ne veut plus prendre mais carte sd...
crosseur NSRiste confirmé
Sujet: Re: nsr crosseur Mar 27 Nov 2012 - 13:51
merci boboy c'est cool! j'attends de voir pour calimero et après je retouche ou pas en fonction!
Sujet: Re: nsr crosseur Mar 27 Nov 2012 - 16:08
petite vidéos des nouveaux clignos avec les warnings s'il vous plaît!
Sujet: Re: nsr crosseur Mar 27 Nov 2012 - 20:43
au fait boboy, t'as changé aussi tes fonds de compteur ou touché aux aiguilles?
Sujet: Re: nsr crosseur Mer 28 Nov 2012 - 10:50
non j'ai rien touché a mes fond compteur ou aiguille ,sur l’électronique j'ai juste coupé le pont
Sujet: Re: nsr crosseur Mer 28 Nov 2012 - 11:17
bon faut vraiment que je revois ça alors! merci. mai c'est bizarre dans mes souvenirs, avant de toucher au compteur , mes valves se refermaient déjà à 2700 t/min! comprends rien à cette histoire!
donalddog NSRiste confirmé
Sujet: Re: nsr crosseur Mer 28 Nov 2012 - 11:27
c'est quoi ta question ? perso je pense que tu cherche des probléme la ou y'en as pas
Sujet: Re: nsr crosseur Mer 28 Nov 2012 - 11:32
toujours la même: selon la RT et mes souvenirs, les valves se ferment à 2700 t/min, selon l'info doc et des témoignages de possesseurs jc22 elles se ferment à 2000t/min. ma question: c'est quoi le bon régime pour que je puisse régler correctement mon aiguille de compte, sachant qu'en plus je suis au début de mon rodage et que 700 t de différence ça n'est pas négligeable! je tiens pas à avoir une merde après, vu ce que ça m'a couté en argent et en finance! et tant qu'à faire, j'ai envie que mon compte tour soit exact! voilà.
Sujet: Re: nsr crosseur Mer 28 Nov 2012 - 11:52
elle commence as ce fermé a 2000 et sont fermé as 100% as 2700 selon la revue technique
Sujet: Re: nsr crosseur Mer 28 Nov 2012 - 12:07
bon je vais revoir dès que je récupère mon moteur. car je pense avoir faussé le règlage de l'aiguille, selon les conseils qui m'ont été donné. je vais regarder de plus près tout ça (les mouvements du servo, plus précisément), dès que j'ai remonté.
Solight NSRiste confirmé
Sujet: Re: nsr crosseur Mer 28 Nov 2012 - 14:54
Ok tien nous au courant !!
phoenixx74 NSRiste
Sujet: Re: nsr crosseur Jeu 29 Nov 2012 - 13:00
Fou toi de ça tant que ca s ouvre à fond vers 8000 tours. En dessous ça sert à rien. QUI en nsr sur terre roule en dessous sérieux?
Sujet: Re: nsr crosseur Jeu 29 Nov 2012 - 14:17
lol phoenix! poignée soudée! ^^
franck34190 NSRiste
Sujet: Re: nsr crosseur Jeu 29 Nov 2012 - 15:28
moi je roule a 14000 minimum
Sujet: Re: nsr crosseur Jeu 29 Nov 2012 - 17:15
lol
phoenixx74 NSRiste
Sujet: Re: nsr crosseur Jeu 29 Nov 2012 - 18:03
mdrrr franck il est pire que moi ^^
Sujet: Re: nsr crosseur Ven 30 Nov 2012 - 21:11
j'ai récupèré mon moteur aujourd'hui avec des spys tous neufs! ^^ il me reste juste celuu du balancier à faire +pompe à huile et pompe à eau (pas acheté le torique et mécanique pompe à eau en bon état). opération remontage si je peux demain!
franck34190 NSRiste
Sujet: Re: nsr crosseur Ven 30 Nov 2012 - 21:23
mazel tov
Sujet: Re: nsr crosseur Ven 30 Nov 2012 - 21:50
lol perso en bon breton: APEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!
