| jc 20 benetval | |
+6Lachignole pete-ze-fouine crm29 liryc tryaks benetval70 10 participants |
KRAUKRAU NSRiste confirmé
| Sujet: Re: jc 20 benetval Sam 30 Mar 2019 - 8:24 | |
| wep mais sur que la prise d'air te fou tout dans les choux | |
benetval70 Mobylette
| Sujet: Re: jc 20 benetval Sam 30 Mar 2019 - 8:29 | |
| oui j’imagine, la fuite d’essence venais de la d’ailleurs.
en attendant la renovation de la nsr, je vais me trainer un peut avec une tdr que je vais chercher cette apres midi.je sent que cela va charier..mais bon j’assume | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Sam 30 Mar 2019 - 9:03 | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Sam 30 Mar 2019 - 9:32 | |
| oui tres 15000 km, pneu avant a changer et un joint de carter a remplacer.1000 euros | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Sam 30 Mar 2019 - 11:55 | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Sam 30 Mar 2019 - 16:11 | |
| mdr Kraukrau t'es allergique à la saleté | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Sam 30 Mar 2019 - 18:13 | |
| lol, faut pas qu’il regarde l’etat de la tdr que je viens de ramener alors.. bon pour la nsr j’ai laisser tomber le vendeur du BM a 40 euros cela sentais la couille en barre. j’en ai pris une d’ocasse controler sur lbc.25 euros livrer.. je vais en profiter pour nettoyer le carbu, commander les durites de carbu et un filtre a essence neuf. j’ai quelques questions: c’est quelle taille la durite qui s’emboite dans le robinet d’essence et qui va au carbu? le filtre a air jc20 et jc22 sont il identique? | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Dim 31 Mar 2019 - 15:24 | |
| non filtre air jc20 différent du jc22 pour la durite prend la va chez roady ou autres et achete toi s'en 1 metre | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Dim 31 Mar 2019 - 15:32 | |
| oui cyril trés trés maniaque regarde je suis en train de finir la nx peinture roue arriere | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Lun 1 Avr 2019 - 9:41 | |
| nettoyage du carbu et des gicleurs meme si je vais en recommander des neufs...l’ancien proprio avais du prendre un burrin pour les manipuler. de ce que j’ai pu lire, j’ai GP = 138 GR= 52 G starter =60 PJ= 70 piece du pointeau =300 | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Lun 1 Avr 2019 - 10:20 | |
| visiblement il n'as changé que le gicleur principal de 132 à 138
après si la 6ème s'écroule deux possibilité
la segmentation est faiblarde et plus étanche tu est trop riche quand le jet se déclenche.
je crois que le PJ sur un jc22 est de 60, Tout ce qu'on lit sur la carburation est très souvent pour jc22 qui passe d'un HM fr à uk
Sur jc20 on s'en fout un peu !! on a déjà ce qu'ils appellent un moteur UK à la base, notre carbu est presque bien réglé
je développe ..
Gicleurs JC20 132/52/70 Gicleurs JC22 135/38/60 ou 65 ?? à confirmer par les utilisateurs de jc22
un gicleur principal de 132 à 135 avec la détente grand max si tu garde les autres gicleurs d'origine.
Mais avant toute chose et tout achat de gicleurs, la trogne de la bougie est essentielle pour se lancer dans les réglages _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL Suzuki Bandit 400 Zontes 310T j'ai qu'une paire fesse mais 4 endroit ou les poser | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Lun 1 Avr 2019 - 10:22 | |
| la bougie est noir/ grasse. mais je n’ai pas fais d’arret moteur en fond de 5..
edit: tu me conseil d’attendre ma pipe d’admission ( cheque envoyer ce matin) de remonter apres un ptit nettoyage carbu puis de controler la couleur bougie apres une coupure moteur? je me doute que c’est le mieux a faire.. | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Lun 1 Avr 2019 - 10:56 | |
| c'est probablement sur la carburation qu'il faut affiner.
Et oui attend de recevoir une pipe d'admission en bon état avant de faire la carburation _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL Suzuki Bandit 400 Zontes 310T j'ai qu'une paire fesse mais 4 endroit ou les poser | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Lun 1 Avr 2019 - 10:59 | |
| je te remercie, pour le reglage de la course des flotteurs j’ai lue sur la rt 24 mm ,tu me confirme? | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Lun 1 Avr 2019 - 11:28 | |
| oui c'est bien cela
| Sujet: Re: jc 20 benetval Lun 1 Avr 2019 - 11:31 | |
| impeccable c’est regler et carbu nettoyer et remonter.en attente de pipe. je passe au nettoyage de la tdr... de la 75w80 ou bien de la 10/40 suffit pour vidanger la boite de la tdr? pour servir a rincer la merde et rouler un peut.. | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Lun 1 Avr 2019 - 11:49 | |
| - benetval70 a écrit:
- impeccable c’est regler et carbu nettoyer et remonter.en attente de pipe.
je passe au nettoyage de la tdr... de la 75w80 ou bien de la 10/40 suffit pour vidanger la boite de la tdr? pour servir a rincer la merde et rouler un peut.. Aucune idée Je tourne a la dexron III sur ma nsr en lieu et place de la 10/40, je suppose que c'est du même calibre pour la tdr _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL Suzuki Bandit 400 Zontes 310T j'ai qu'une paire fesse mais 4 endroit ou les poser | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Lun 1 Avr 2019 - 11:55 | |
| ok va pour de la 10/40, merci | |
lioturbo NSRiste
| Sujet: Re: jc 20 benetval Lun 1 Avr 2019 - 17:21 | |
| moi ce qui me chiffonne dans vos réglages carbu sur les JC20 c'est le GR vous passez de 52 a 42 ... du coup quelqu'un peu m'expliquer comment il régle ça richesse d'air ....?? vous êtes au courant que passé 3tr il faut modifier celui ci et idem quand c'est inférieur a 1tr??
| Sujet: Re: jc 20 benetval Lun 1 Avr 2019 - 17:37 | |
| mon GR est bien en 52, ou est le probleme?mon ralentie etait de 1500 trs minutes. | |
lioturbo NSRiste
| Sujet: Re: jc 20 benetval Lun 1 Avr 2019 - 17:38 | |
| kraukrau et les autres parle d'autre réglages carbu ... j'aimerai en savoir plus | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Lun 1 Avr 2019 - 17:39 | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval Mar 2 Avr 2019 - 8:15 | |
| - tryaks a écrit:
- visiblement il n'as changé que le gicleur principal de 132 à 138
je développe ..
Gicleurs origineJC20 132/52/70 Gicleurs origine JC22 135/38/60 ou 65 ?? à confirmer par les utilisateurs de jc22
Mais avant toute chose et tout achat de gicleurs, la trogne de la bougie est essentielle pour se lancer dans les réglages - lioturbo a écrit:
- moi ce qui me chiffonne dans vos réglages carbu sur les JC20 c'est le GR vous passez de 52 a 42 ... du coup quelqu'un peu m'expliquer comment il régle ça richesse d'air ....?? vous êtes au courant que passé 3tr il faut modifier celui ci et idem quand c'est inférieur a 1tr??
Je reconnais j'ai changé mon fusil d'épaule.. lio suite a la discussion sur les réglages carbu avec toi lio La combinaison de gicleurs avec un ralenti plus petit que le principal rend le réglage de la jc20 plus complexe et plus sensible au influences extérieures. Alors pourquoi ... je sais pas mais c'est nettement mieux _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL Suzuki Bandit 400 Zontes 310T j'ai qu'une paire fesse mais 4 endroit ou les poser | |
doudou87 Fou du Guidon
| Sujet: Re: jc 20 benetval Mar 2 Avr 2019 - 8:51 | |
| Attention aussi a la hauteur d'aiguille qui influe sur le 1er quart de tour la poigné. Clips plus bas = plus riche Cilps plus haut = plus pauvre _____________________________________ Si tu veux pas que je te rentre dedans mesure tes paroles... | |
lioturbo NSRiste
| Sujet: Re: jc 20 benetval Mar 2 Avr 2019 - 8:59 | |
| on va dire que c'est pas la plus complexe des moto en terme de réglages ... mon aprilia j'y ai passé tellement d'heure .... une fois tous les Gicleur réglés au tour de l'aiguille et après le boisseau et ca coupe ... je peux vous dire que j'en ai mangé .... mais la si krau krau peu m'expliquer .... ou toi lol je peux même fournir un lien d'un exposé très complet .... [url= www.pcg-racing.fr-CARBU.pdf.webloc]reglage carbu[/url] | |
| Sujet: Re: jc 20 benetval | |
| jc 20 benetval | |
