Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Remise en route honda 125 nsr jc22 1997
Etienne
fredt33
7 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
fredt33
fredt33
Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyMar 2 Juin 2020 - 21:19
Petite précision : 2 des 3 bougie normales sont neuves enfin, elles étaient...
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyMar 2 Juin 2020 - 21:29
Est ce qu'avec le réglage "gras" ol faudrait pas que je monte de la br8 ?
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyMer 3 Juin 2020 - 13:00
holà, je viens d'aller faire un tour avec sans que le moteur s'arrête (en respectant le régime moteur 4000tpm max) avec une bougie B10ES, ça a l'air d'être mieux; en tout cas, je peux redémarrer après un arrêt.
samedi, je récupère mes gicleurs d'avant rénovation du moteur, ça fera la base "origine" car ça fonctionnait très bien.
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyJeu 4 Juin 2020 - 7:35
hello,
Généralement pour mes réglages carbu je prend toujours une bougie rodée , avant 50 km la coloration est difficile a voir.
les symptôme démarre a froid et cale a chaud et ne redémarre pas tant que c’est pas froid
cela me fait penser a une prise d'air quelque part.
j'avais eu le cas avec un spi qui fuyait sur l'allumage.
mais comme le bas moteur a été refait, il y a peu de chance que cela vienne de là.
- Quand tu parle de tes gicleurs avant rénovation t'as souvenir de leur taille ?
- Tu fais tes test avec quelle taille de gicleurs ?
et est ce que tu pourrais poster une photo de ta bougie ?
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyJeu 4 Juin 2020 - 8:05
Holà,
je n'ai malheureusement pas noté la taille des gicleurs... Je peux juste dire que le moteur tournait très bien avec la config pour le peu que j'ai roulé avec.
En ce moment, j'ai 142/42/60.
A chaque démontage, la bougie et noire, couverte de suie, ça se nettoie très facilement.
Pour la prise d'air, ça pourrait être la pipe d'admission qui commence à craqueler par endroit...
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyJeu 4 Juin 2020 - 15:33
Encore moi,
je pense avoir trouver le problème : la commande de starter...
La boite à air appuie sur la gaine/câble du coup, il a quasi en permanence ouvert et ça engorge.
Je viens de la sortir de son emplacement pour la mettre de l'autre côté entre le réservoir et la tubulure du carénage et détendu/lubrifié le câble. J'ai pu régler le ralenti entre 1500/1600 tpm et vis de vis à 2 tours 1/2.
ça redémarre à chaud et à froid, ça m'a l'air d'aller dans le bon sens ^^
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyJeu 4 Juin 2020 - 16:29
En espérant que ça fonctionne :
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyVen 5 Juin 2020 - 7:36
sa marche pas vidéo privé
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyVen 5 Juin 2020 - 8:16
ça doit être bon maintenant Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyVen 5 Juin 2020 - 10:18
le starter ...
je l'avais pas vu venir celui là  lol!
la vidéo est visible, ça a l'air pas mal du tout ton réglage 👍
la taille des gicleurs est dans la plage standard, après d'une moto a l'autre on auras tous des paramètres différents
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyVen 5 Juin 2020 - 11:15
tryaks a écrit:
le starter ...
J'avais déjà remarqué qu'en bougeant la gaine, ça faisait varier le régime de ralenti voire caler parfois, la gaine est cassée au plus près du levier... Soit j'essai de bricoler un truc à ce niveau soit je vais mettre une commande de starter au guidon pour éviter d'être embêté avec ça.
Réglage à affiner mais j'ai pu régler avec les 2 gaines de 16 pas bouchées, c'est déjà ça.
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyVen 5 Juin 2020 - 14:30
Tiens je me suis jamais posé la question
la commande de starter sur une jc22 elle est intégrée au commodo gauche comme sur une jc20 ?
en tout cas c'est nickel que cela fonctionne , bravo !
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyVen 5 Juin 2020 - 14:49
la commande du starter de jc22 est fixée vers la tubulure gauche et non dans la poignée (malheureusement). ça fait de la courbure qui force sous la boite à air et au niveau du carbu.
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyLun 29 Juin 2020 - 9:10
Holà, comment ça va tout le monde ?
J'ai commencé le rodage de la motobylette ce W-E et un problème persiste : il y a un soucis de mise à l'air.
Samedi, j'ai pu faire quasi 50km avant que la moto ne veuille plus prendre de tours autant hier, en 20kms, j'ai dû faire 3 arrêt pour ouvrir le bouchon du réservoir et pouvoir repartir, c'est d’ailleurs comme ça que j'ai pu identifier le soucis...
µEst-ce que quelqu'un a déjà eu ça et comment je peux faire pour y remédier ? Je me tatte à faire un petit trou (au niveau de la mise à l'air) pour que ça communique directement par le dessus du bouchon...
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyMar 30 Juin 2020 - 10:00
bizarre cette histoire de mise a l'air ?
liryc aime ce message
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyMar 30 Juin 2020 - 15:55
Je connais pas la jc22 mais
Est ce que tu aurais pas une conduite de bouchée ? sur certain réservoir la mise a l'air est liée à la trappe du reservoir
le trop plein est souvent sous la garniture du bouchon de réservoir.
Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 Reserv10
Donc vérifie si ces tubulures ne sont pas bouchées
surtout qu'il semblerait qu'il y en a deux , théoriquement la plus grosse est le trop plein et la petite la mise a l'air.
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 10:05
Holà,
la mise à l'air "tuyau" est OK. Visiblement, ça ne communique plus entre le bouchon et le tuyau. J'ai fait un petit trou dans le bouchon sur la partie qui va dans le réservoir, on verra bien ce que ça dit. J'ai refait le plein et 50kms env et pas de problème. Je vais aller rouler cet aprem, si ça continue, je suis bon pour remplacer la trappe.
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 16:59
alors des news Wink
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 23:56
Holà, j'ai roulé pendant 2h30 ce soir et pas de soucis. J'ai le réservoir quasi à moitié. Demain, j'essaie d'en faire autant voir si jusqu'à la réserve ça sera pareil. Comme quoi, un petit trou peux résoudre pas mal de choses.
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyVen 3 Juil 2020 - 12:25
cela reste bizarre d'avoir fait un trou, a la base il doit y avoir un système pour palier la mise en depression du reservoir.
mais bon cela à l'air d'avoir résolu le problème.
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptySam 4 Juil 2020 - 8:00
oui normalement tu a toujours un tuyau de mise a l'air libre
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptySam 4 Juil 2020 - 8:42
Hola, le problème n'est pas le tuyau mais bel et bien le bouchon du réservoir. Peut être que l'endroit où ça fait mise à l'air est bouché mais je ne l'ai pas trouvé même en démontant entièrement le bouchon. J'ai bien roulé jusqu'à la réserve et pas besoin de m'arrêter pour ouvrir le réservoir ^^ .
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyLun 6 Juil 2020 - 10:00
ou ton bouchon n'est pas d'origine
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyLun 6 Juil 2020 - 10:28
c'est bien ça, il a été changé, ceci, justifie certainement cela...
Rodage presque fini mais j'ai un problème de compteur de vitesse maintenant... Sad Sad  la partie qui va entre le roulement et le tachymètre semble ne plus accrocher, je regarderai ça cette aprem.
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 7 EmptyMar 7 Juil 2020 - 9:51
sa c'est pas méchant c'est du consommable et c'est réparable le principal pour l'instant c'est d'avoir un moteur clean Wink aprés tu bichonne le reste
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Remise en route apres 5ans
» Honda NSR 1997 de FINO 88
» presentation de la NSR JC22 de 1997
» nsr de 1997 Ben75
