Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 Remise en route honda 125 nsr jc22 1997
Etienne
fredt33
7 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
fredt33
fredt33
Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyVen 8 Nov 2019 - 7:34
Holà,
hier j'ai démonté le carter d'allumage pour démonter le reste du démarreur (trace d'humidité et le joint a visiblement été plié au montage d'où l'infiltration. ..) et la boîte à air pour pouvoir attaquer le reconditionnement du carbu histoire d'être "tranquille". Il doit être "d'époque"parce qu'il s'est désintégré ...
Bref, je suis bon pour le changer et du coup, je vais modifier la boîte à air mais j'hésite entre mettre une grille sur le dessus et mettre 2 bouts de gaine électrique de 16 : si vous avez une préférence ou une autre solution, n'hésitez pas ;-). @+
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyVen 8 Nov 2019 - 12:49
préférence pour la gaine électrique "cintro" car c'est comme ça qu'on m'avait dit de faire à l'époque Smile
Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 21870910 Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 Logo_s10
Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 Sans_t13 Mon site avec les Revues motos NSR et CRM : https://lirycm.wixsite.com/nsr125
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptySam 9 Nov 2019 - 7:12
hola,
hier soir, on a fait démarrer la meule.
Il aura fallu nettoyer le carbu/gicleurs car ils étaient bien bien encrassés. 6ans sans tourner, ça fait pas du bien...
J'ai mis en attendant un grillage fin à la place de la boite à air.
Niveau filtre à air, il n'y a l'air de pas avoir beaucoup de choix : soit cornet soit mousse filtrante comme d'origine, c'est bien ça ?
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptySam 9 Nov 2019 - 9:49
Fais pas ça: ça n’empêche pas la poussière de rentrer: il faut une mousse
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptySam 9 Nov 2019 - 10:48
crm a raison achète de la mousse a découper a dimension
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptySam 9 Nov 2019 - 12:45
Holà, c'était juste pour la faire démarrer ;-), j'ai remis la boîte à air avec du filtre de hotte aspirante aspergé de wd40 en attendant d'avoir la mousse :-) .
J'ai un soucis avec le carbu, ça démarre, tient pas trop mal le ralenti mais ça s'étouffe quand j'accélère au bout d'un petit moment :-/, mon carbu est très encrassé, j'ai fait le strict minimum hier soir...
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2019 - 23:10
demonte et met tout dans une casserole avec du vinaigre blanc et de l'eau et fait cuire Wink sans les parties plastique et sa sera décrassé Wink
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyLun 11 Nov 2019 - 8:57
Holà,
j'ai mis toutes les pièces métalliques dans un mélange eau/vinaigre/bicarbonate de soude : c'est magique !!!
J'ai tout remonté en suivant ( j'ai cassé la tige de la tirette du starter :-( ) , ça tourne bien mieux mais comme il était 22h, j'ai juste réglé le ralenti
J'ai profité pour couper le pont du CDI et en regardant le boîtier des valves, c'est pas un Tv78 mais un 124 ... Du coup, j'ai commandé et l'aurais demain normalement.
Aujourd'hui, remontage des carénages et petit tour pour tester si les vitesses passent toutes.
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyMar 12 Nov 2019 - 8:07
Holà, on va commencer par le positif :
-premiers tours de roues hier : ça freine bien (après un petit dégraissage/ponçage plaquettes), je suis allé chez un ami gonfler les pneus qui n'avait que 500g autrement dit, l'aller s' est faità 30, retour un poil plus rapide ou plutôt, plus à l'aise.
- la pétoire monte dans les tours mais j'en ai pas abusé car elle a pas roulé depuis 6 ans.
- Toutes les vitesses passent mais on a un doute sur le câble ou l'embrayage.
En négatif :
-J'avais oublié le ressort du starter dans le carbu ce qui m'a valu de devoir pousser sur 200m pour rentrer car elle s'est égorgée.
-Je me suis aperçu hier soir qu'il y a une fuite d'essence (un suintement en l'état) au niveau de la charnière du réservoir. Ça a été mastiqué repeint...
Il faut que je remplace la durite d'essence car c'est celle d'origine ( datée de janvier 97.
- les clignotants ne fonctionnent pas, la "centrale" se trouve où ?
-un des supports de phare avant était en mille morceaux et j'ai tenté le collage epoxy, on verra si ça tient mais j'y crois pas trop...
J'ai réglé la richesse à 2, 5 tours au niveau du carbu, ça vous semble bien ?
Il me restera à contrôler le cylindre et des "bricoles" à faire.
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyMar 12 Nov 2019 - 9:20
reglage richesse suivant config carbu ?
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyMar 12 Nov 2019 - 10:07
J'ai oublié de noter la taille des gicleurs... De toute façon, il faudra que je regarde à la bougie, non ?.
Cet aprem, je vais vider le réservoir et sortir le mastic voir ce qu'on peut faire.
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyMar 12 Nov 2019 - 21:07
la centrale cligno est sous la selle entre le feu arrière et la poignée passagée de mémoire.
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyMar 12 Nov 2019 - 21:36
Ok merci Wink , donc c'est l'espèce de gros condo argent que j'ai... Laughing Laughing  je ferai une photo quand je le remplacerai.
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyMer 13 Nov 2019 - 0:37
c'est ça Smile
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyMer 13 Nov 2019 - 9:50
Holà, quelqu'un aurait une idée des clignotants que j'ai actuellement ? J'ai beau chercher, je trouve rien qui y ressemble. Ça me semblait être des peugeot 206 mais la fixation n'est pas la même... et j'en aurais bien monté des blancs (je sais, c'est un détail).
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyMar 19 Nov 2019 - 19:50
Salut salut,
j'ai démonté encore une fois tout les carénages pour pouvoir accéder plus facilement et passer à des ampoules LED.
Au passage, si quelqu'un à un support d'ampoule de phare en trop, je suis preneur car celui que j'ai recollé c'est désintégré et il manquait une petite patte... à moins qu'il y ai un modèle d'ampoule pour se passer de ces bouts de plastoc ???
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyMer 20 Nov 2019 - 6:57
tu doit pouvoir trouver sur le net
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyVen 22 Nov 2019 - 17:36
Holà,
J'ai finalement opté pour des ampoules de phare à LED avec l'adaptateur qui remplace le support d'ampoule. Ya juste une petite adaptation de la connectique à faire et je conserve feu de croisement/ feu de route :-).
. j'attends les autres ampoules et je remonterais le tout.
Ce we, j'ai prévu de m'occuper de l'échappement : bien enlever la rouille puis peinture HT noire, la petite modification de la boite à air avec 2 bouts de cin tr ro de 16mm et pose du boîtier tv78.
Bonne fin de journée à toutes et tous
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyVen 22 Nov 2019 - 19:41
jolie programme Smile
amuse toi bien
V
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptySam 23 Nov 2019 - 8:56
sa avance sa avance Wink
fredt33
fredt33
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyDim 24 Nov 2019 - 1:42
Voilà l'échappement après passage de la brosse sur meuleuse. Il y avait une bonne couche de verni l'air de rien. Tout à l'heure, peinture HT.Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 Att_1512
Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 Att_1514
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyDim 24 Nov 2019 - 9:15
nickel sa Smile
Etienne
Etienne
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyDim 24 Nov 2019 - 22:01
J'ai commencé a brosser le miens mais pour enlever la rouille bonjour l'angoisse avec une grosse brosse sur un touret ça ne marche pas 😭
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyDim 24 Nov 2019 - 23:46
électrolyse Wink (cherche sur google si tu ne connais pas)
MessageSujet: Re: Remise en route honda 125 nsr jc22 1997   Remise en route honda 125 nsr jc22 1997 - Page 2 EmptyLun 25 Nov 2019 - 8:04
Microbillage
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Remise en route apres 5ans
» Honda NSR 1997 de FINO 88
» presentation de la NSR JC22 de 1997
» nsr de 1997 Ben75
