| Nsr d'un Panda | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Sam 13 Juin 2015 - 23:58 | |
| mdr, ça risque pas ça!!! sa cbr me faisait déjà assez mal aux fesses comme ça! Une 205.. junior, j'aurai préféré une GT mais fallait rajouter un 1 devant le montant d'achat. Mais ça dépanne quand il fait froid, et s'qu'est bien c'est que même si j'me fais rentrer dedans (souvent en région parisienne) bah j'en ai pas grand chose à faire. Niveau mécanique tout se fait facilement également, un régal! Mais le carbu c'est... | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 14 Juin 2015 - 0:00 | |
| Un carbu auto est hyper simple a régler, il suffit d'avoir le principe de réglages de base afin d'avoir de quoi s'en approcher. | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 14 Juin 2015 - 0:04 | |
| C'est pas à boiseau ça? si c'est le cas, c'est s'que j'pensais j'dois régler ma vis de richesse. J'ferai ça a l'occas | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 14 Juin 2015 - 0:08 | |
| Non tu a pas de boisseau qui coupe et ouvre, c'est en fait un genre de plaque qui bloque ou ouvre en pivotant. | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 14 Juin 2015 - 9:42 | |
| on appelle ça un papillon il me semble | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 14 Juin 2015 - 9:52 | |
| Oui mais j'essayais de lui expliquer en voulant pas utiliser des termes technique si il ne s'y connais pas | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 14 Juin 2015 - 11:25 | |
| Comment ça je m'y connais pas en carbu? non en fait j'ai jamais vraiment regardé, jusqu'à là tout allait bien et j'avais précédemment une ax thalassa qui fonctionnait sans carbu, 'fin injection auto quoi. Beaucoup plus simple a bricoler, un bijoux! vitre éléctrique, fermeture centralisée,moteur increuvable (enfin.. si en fait). J'ai fais mon déménagement avec et j'ai oublié de mettre du liquide de refroidissement une fois ce dernier fais.. je vous laisser deviner la suite!!! en tout cas on en apprend tous les jours des choses! | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 14 Juin 2015 - 11:29 | |
| Ah non je disais juste "au cas ou"! En même temps tu avais tout ça dessus et même pas un voyant pour te dire que tu roulais sans liquide? Ben dis donc tu n'a pas eu de chance, il ont mis des vitres éléctrique et tout au lieu d'une sonde de niveau d'eau | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 14 Juin 2015 - 12:12 | |
| Pas de sonde de niveau d'eau et rien pour la température. Un jour mon carlostat était hs, obligé d'attendre que de la fumée sorte par le capot et le voyant était toujours pas alllumé. Finalement j'avais appris à "sentir" l'odeur dégagée par le ventillo lorsqu'y avait un problème moteur avec le ldr et qu'il fallait arrêter la bagnole...ils savaient en faire des voitures à l'époque | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 14 Juin 2015 - 12:46 | |
| ou tes sondes était hs | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Mer 17 Juin 2015 - 19:35 | |
| Bon normalement je reçois le piston demain (s'il passe l'étape de la plateforme briarde ) et du coup je me demandais deux trucs: - Je met quoi comme gicleurs? actuellement je suis en 138/42/65 , je passe en 140-142 pour être un peu plus riche ou je fais un réglage manuel? Idem pour la pompe à huile, je fais le mélange manuellement à 4% pour être un peu plus riche ou je fais comme d'hab? - Comment on fait pour être a 3Ktr/min pendant 3 km? | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Mer 17 Juin 2015 - 20:43 | |
| - Panda50 a écrit:
- Bon normalement je reçois le piston demain (s'il passe l'étape de la plateforme briarde ) et du coup je me demandais deux trucs:
- Comment on fait pour être a 3Ktr/min pendant 3 km? 1 pour les gicleurs moi je les laisserais comme cela de toute façon tu rouleras plus mollement que d'habitude -là je me rend pas compte !! , je suis a deux bornes de la première zone civilisée. mais il sont si excité que cela par chez toi ? | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Mer 17 Juin 2015 - 21:08 | |
| Fait 3kms sur ton parking ou sur le trottoir mais bon si tu habite en ville et que tu fait 3 kms en 6eme, tu sera a plus ou moins 50km/h Il ne nous l'avais pas dis mais il habite une aire de repos d'autoroute ptdr | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Jeu 18 Juin 2015 - 0:16 | |
| mdr, ici si t'as une seconde de latence à un feu tu te fais klaxonner, alors si je passe toute mes vitesses jusqu'à la 6 en 10 mètre j'vous dis pas la reprise que j'aurai.. le parking ouais.. mais c'est une cote! dans un sens une descente dans l'autre! et pour aller en ville je dis pourquoi pas mais au feux elle risque de chauffer un peu trop!! Y a toujours la solution de la piste cyclable mais bon... elle est pas mal utilisée dans le coin Bon bah j'me débrouillerai! j'ferai ça de nuit sinon genre un dimanche soir vers 1-2heure y aura pas de problèmes (même pour les feu...) en espérant que la température n’appauvrisse pas mon carbu! Dernière question, je met une bougie neuve? je roulais à l'iridium mais peut être qu'au début faut mieux que je mette "l'ancienne" ? | |
scorpiotos NSRiste
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Jeu 18 Juin 2015 - 0:20 | |
| Humm on à plusieurs point de vue au sujet des bougie iridium ici mdr , perso je ne sais pas si cela va changé grand chose, tant que ton réglage de carbu est bon, l'une ou l'autre devrais faire l'affaire je pense, apres pour le rodage je dirais les 2 font l'affaire | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Jeu 18 Juin 2015 - 0:26 | |
| ça n'a rien changé pour moi de passer à l'iridium, même si bon, mon piston n'est plus vraiment plat, y a une sorte de "trou" creusé mais c'est certainement du au fait que je roulais comme un sagouin et que j'ai pas eu l'occas de vérifier mon piston avant de passer à l'iridium. Le seul truc important pour moi c'est la durée de vie plus longue je pense pas que ce soit mauvais en soit, je testerai avec mon nouveau piston une fois rodé et au moment de démonter pour les 7k km je regarderai la tronche que ça à! yep bah nouvelle bougie alors! | |
scorpiotos NSRiste
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Jeu 18 Juin 2015 - 2:14 | |
| Oui je pense aussi que c'est le mieux pour le rodage même si je suis pour les iridium | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Ven 19 Juin 2015 - 18:16 | |
| Piston remonté en 2 heures chrono, j'me suis barré du taff un peu plus tôt pour faire ça pépère, le samedi/dimanche y à beaucoup de monde sur le parking à me regarder et ça me gave, surtout pour une "grosse" opération comme celle là! Bref aucun problème, même si remettre les segments c'est vraiment la grosse grosse galère, malheureusement j'ai zappé quelques vis et surtout ma clé à cliquet dynamométrique dans le coffre de la cbr de mme (qui est allé au taff avec aujourd'hui) donc tout à été manuel, avec la grosse clé dynamométrique utilisée pour la bagnole je vous dis pas le bordel. Mais du coup je suis pas sur de mes couples de serrages et les quelques vis manquant sont liés aux valves donc pas moyen de l'essayer ce soir! Donc demain je refais tout ça, mes couples de serrages (sauf pour le cylindre, j'ai fais "à l'oeil" en fonction de la tronche qu'avait le joint), mes valves, réglage pompe à huile , le plein de ldr/huile et elle sera enfin prête pour l'étape la plus difficile... le rodage!!! Tient mais au fait, j'ai regardé dans la rmt, pas moyen de voir comment régler la pompe à huile.. | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Sam 20 Juin 2015 - 0:04 | |
| Mais si c'est expliquer dans la RMT, en gros quand ta poignée de gaz et a fond, tu dois aligné ton répere poulie de pompe au petit bord de la pompe lui même. Donc après verifs tu trouvera ça a la page 13 de la RMT si tu regarde au format pdf! Bon une petite correction a été necessaires, c'etait pas la bonne page mise au debut | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Sam 20 Juin 2015 - 18:45 | |
| Bon bah le régalge de la pompe à huile à réglé bon nombre de mes soucis du coup... l'écrou s'était détaché ce qui fait qu'elle était à fond (lorsque je mettais plein gaz la roue était en butée et pas du tout sur le repére) Donc c'est surement cette cause qui m'a couté mon piston + tout qui est calamité + fumée bleue Bref fini de remonté mais au moment de la démarrer le remarque une fuite sur le joint de culasse, j'me dis merde faut tout redémonter ,alors je redémonte tout, je remet un joint de culasse neuf qui trainais par là (me demandez pas comment ça se fait que j'en avais un qui trainais), j'en profite pour cheker ma boite à air que j'avais pas ouverte vu l'incident avec l'huile mais au moment de la redémarrer bah.. ça tourne dans le vide!! En fait j'ai plus d'essence j'vais aller m'acheter un bidon et du 98 ce soir, suite des aventures tout à l'heure! | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Sam 20 Juin 2015 - 20:57 | |
| MDR!! comment fait tu pour avoir une panne seche? tu refait pas le plein quand tu passe en reserve? Ah non ça y est j'ai trouver, tu a tellement fait de tour de parking pour ton rodage que tu a pas pu refaire ton plein Pour ton joint de culasse tu aurais pas remis le vieux au lieu du neuf? mdr | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Sam 20 Juin 2015 - 20:59 | |
| nan mais c'est pas fini j'm'achéte un bidon, je lui met 5 litre et là... PLUS DE BATTERIE putin la poisse mdr | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Sam 20 Juin 2015 - 21:03 | |
| MDR tu a pas des genes de pierre richard? par hasard? | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Sam 20 Juin 2015 - 21:14 | |
| Pierre richard?! mdr j'espère pas nan! En tout cas je vais pas la pousser pour affaiblir mon petit piston, c'est l'heure de tester mon recharge batterie mouhahaha!!! | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Sam 20 Juin 2015 - 21:17 | |
| ca risque rien sauf si tu sais pas tenir debout en poussant | |
| Nsr d'un Panda | |
