| Nsr d'un Panda | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Sam 12 Sep 2015 - 14:56 | |
| Oui je parlais de vrai capitale, enfin voyons, on peux être serieux aussi | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Sam 12 Sep 2015 - 20:09 | |
| permet moi d'en douter pat, on sait jamais avec toi! Sinon problème réglé! En fait c'est tout con... Le joint pour les clapets était placé entre la durite et la boite au lieu d'entre la boite et le cylindre, ce qui faisait que ce dernier absorbait l'essence et créait certainement une p'tite fuite d'air! Maintenant elle tient le ralenti sans problèmes (ouf!) mais j'ai passé mon aprem dessus pour trouver le problèmes, je faisais toujours la même erreur en fait et j'ai finalement jeter un oeil à la rmt | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Sam 12 Sep 2015 - 23:05 | |
| Heureusement que tu a eu l'idée de la RMT, sinon tu allais encore nous tenir 3 semaine comme ça mdr. | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Sam 12 Sep 2015 - 23:06 | |
| mdr je suis content que tu ai trouvé | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Sam 12 Sep 2015 - 23:13 | |
| mdr, bah franchement j'aurai fini par laisser tomber et rouler comme ça! C'était pas forcement évident comme problème! Mais bon ça à pas fait de mal au carbu d'être remis à neuf d'un coté, faut voir le bon coté des choses! | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Sam 12 Sep 2015 - 23:32 | |
| C'est sure, il a même été usiné par les nettoyages mdr | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 13 Sep 2015 - 12:08 | |
| une connerie genre....... la pipe ça essouffle ?
autrement tant mieux que tu aie trouvé ton problème et que cela fonctionne _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL Suzuki Bandit 400 Zontes 310T j'ai qu'une paire fesse mais 4 endroit ou les poser | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 13 Sep 2015 - 14:14 | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 13 Sep 2015 - 17:01 | |
| Mdr, je la connaissais pas celle là... Sinon je viens (entre deux averses) de m'occuper de divers trucs electrique, remise en état du klaxon (un fil était cassé), j'ai ressouder ma sonde de température qui avait des fils dénudés et j'ai revu mes cables de clignotants qui me saoulaient trop! Là ça va être finalisation du réglage carbu + reprogrammation de l'ignitech (les valves ne s'ouvrent pas) Et pour finir le week end pro je démonte mes étriers pour les nettoyer. Elle sera parfaite!!! | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 13 Sep 2015 - 21:00 | |
| Désolé du double post mais du coup ça a foiré un peu..
En fait voilà le topo: tout se passe bien jusqu'à ce que je fasse quelques km, surement mes cuves qui se vident. à partir de là la moto ratatouille et en chie à tenir le ralenti. Si je fais une pause, que j'éteind la bécane et que j'attende un peu, elle reprend sans problèmes jusqu'à ce qu'elle bug au bout de quelque km etc..etc..
Vu que j'suis pas un pro du carbu ça pourrait venir d'où? à noter que quand je démonte mon carbu, je vois que derrière le filtre il y a toujours pas mal d'essence, normal? les cuves m'ont l'air remplies à chaque fois pourtant | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 13 Sep 2015 - 21:03 | |
| Tu a pas un mauvais réglages de ton aiguille? | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 13 Sep 2015 - 21:07 | |
| ça pourrait venir de là? Parceque j'ai un soucis avec cette aiguille (je pense) en fait j'ai remarqué en démontant que le cable n'était pas tendu de base et lorsque j’accélère, le ressort se tend et le cable remonte.Sinon je l'ai mise sur le 2eme cran en partant du haut.. | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 13 Sep 2015 - 21:11 | |
| Je sais pas mais comme c'est elle qui laisse passer plus ou moins de debit pour remplir la cuve, je dirais que oui! | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Dim 13 Sep 2015 - 21:20 | |
| Ok je vois.. le problèmes est très certainement avec elle alors! Reste à savoir d'où ça peut venir. | |
cordosx NSRiste
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Lun 14 Sep 2015 - 4:12 | |
| l'arrivée d'essence est comment sur les carbu?
en directe du réservoir ou avec une pompe à dépression.
car si tu as une pompe à dépression c'est peut être elle qui fout le bordel. dans ce cas vire la et fais un essais sans elle! | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Lun 14 Sep 2015 - 8:14 | |
| L'arrivée d'essence se fait sans pompe, elle tombe direct dans les cuves si les flotteurs sont pas levées à fond!
j'ai remarquer qu'au niveau de l'arrivée d'essence j'avais une petite fuite que j'ai réparé en serrant un peu plus la vis, rien de grave du coup! Et mon filtre est propre (lavé au savon + coup de WD40 + air sec) mais de mémoire je n'ai pas entendu le "clong" caractéristique du boisseau qui descend jusqu'au bout... | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Lun 14 Sep 2015 - 8:15 | |
| Pas de pompe, elle arrive en direct comme ça depuis le réservoir | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Lun 14 Sep 2015 - 9:42 | |
| règle les paramètre du servo de l'ignitech les valeurs min et max. afin que les valves fonctionnent
Suivant la courbe paramétrée, si les valves ne s'ouvrent pas et suivant l'avance de l'allumage au bout d'un certain temps tu te retrouve avec un mauvais balayage des gaz et des résidus de gaz imbrulés.
donc ca pétouille et cela ratatouille.
Et l'aiguille dans le boisseau c'est le deuxième cran depuis le haut il me semble, plus le clips est bas plus riche est le mélange.
cordosx NSRiste
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Lun 14 Sep 2015 - 14:13 | |
| tu te trompes tryaks. plus le clips est bas donc, l'aiguille est haute plus le mélange est riche.
pour ton autre souci je pense que tu devrais faire un essais en roulant réservoir ouvert pour voire si mise à l'aire du bouchon fonctionne. | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Lun 14 Sep 2015 - 15:54 | |
| - cordosx a écrit:
- tu te trompes tryaks. plus le clips est bas donc, l'aiguille est haute plus le mélange est riche.
pour ton autre souci je pense que tu devrais faire un essais en roulant réservoir ouvert pour voire si mise à l'aire du bouchon fonctionne. En fait je voulais dire plus le clips est bas plus le mélange est riche et je me suis mélangé les pinceaux merci de la remarque, je corrige mon post | |
cordosx NSRiste
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Lun 14 Sep 2015 - 16:22 | |
| j'avais compris que tu voulais dire ça. mais c'est plus simple d'être claire.
sinon on se mélange les pinceaux. | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Lun 14 Sep 2015 - 18:41 | |
| Bon je me suis pris une saucée du diable en rentrant.. content que la cbr ai des pneu presque neufs finalement!
Sinon j'ai mon bain à ultrasons! j'ai réussi à m'en faire préter un qui trainais a la fac.. donc je vais bien le nettoyer à fond ce carbu!
Pour le clips, que ce soit plus simple, je suis à l'avant dernier clips en partant de l'aiguille, deuxième cran en partant du haut.
Je suis conscient que plus l'aiguille est haute plus le mélange sera riche car elle est "soulevée" mais normalement en 138/42/65 (de mémoire) avec filtre à air d'origine ça devrait le faire l'aiguille au 2nd cran!
Pour les valves oui tryaks, j'ai réglé le problème en relisant ton mail hier! Mais elle ne prend que 130 en duo (pas tester tout seul mme voulait venir) en fond de 5 donc les valves doivent pas être ouverte à fond (je suis bon pour un réglage) | |
cordosx NSRiste
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Lun 14 Sep 2015 - 18:46 | |
| si mes souvenirs sont bon, l'aiguille à 5 cran.
donc quand tu es au milieu qui est le réglage d'origine, tu as 2 cran au dessus et en dessous de libre. | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Lun 14 Sep 2015 - 18:48 | |
| test en solo pour commencer - cordosx a écrit:
- si mes souvenirs sont bon, l'aiguille à 5 cran.
donc quand tu es au milieu qui est le réglage d'origine, tu as 2 cran au dessus et en dessous de libre. exacte. | |
| Sujet: Re: Nsr d'un Panda Lun 14 Sep 2015 - 18:49 | |
| Perso je suis pas mal au 3eme cran même si j'ai pas fait d'éssai au 2eme, la il accuse a nouveau mme de lui avoir rajouter beaucoup de poids.... mdr | |
| Nsr d'un Panda | |
