Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 NSR 1997 de Pat62
mahch
17 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 23 ... 36  Suivant
NSR 1997 de Pat62 - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 12:48
PAT !! mollo les gaz
Je viens de relire les notes que j'avais pour le rodage
c'est 300 km pour les segments  et 500 pour le piston et les segments
Les segments doivent être changés tous les 12000 Kms, vous pouvez aller jusqu’à 15000, au-là c’est risqué
De toute façon il est nécessaire de décalaminer le haut moteur tous les 12000, aussi je vous conseille :
- 12000 échange des segments (ne pas oublier de repérer la taille du piston ABCDE) rodage 300 Kms
- 24000 échange de l’ensemble piston+segments (à la taille du cylindre) rodage 500 Kms
- 36000 échange du kit complet Cylindre+piston+segments      rodage 800 Kms
A chaque opération il vous faut changer : axe de piton, roulement de pied de bielle, clips (2), joint d’embase de cylindre, joint de culasse, joint d’axe des valves .
Il y a 2 types de piston : ceux de JC20 ont le 2ème segment avec un expandeur de fond de gorge , les JC22 n’en n’ont pas, les deux modèles sont interchangeables mais on ne peut mettre des segments JC20 sur un piston JC22 ou vice-versa .
En ce qui concerne les segments, ils sont "repérés" quant à leur position haut & bas : soit il y a une marque, soit ils sont de forme trapézoïdale et il faut la partie pentue vers le haut (en général on ne peut pas les mettre à l'envers) et pour le sens de montage du piston il y a en principe une flèche, mais au cas où elle aurait disparue les fermetures des segments font face à l’arrière de la bécane
ATTENTION : L’écrou de l’axe des valves a un pas à gauche, il se dévisse sens des aiguilles d’une montre
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 12:52
je me disais bien aussi avoir lu un truc dans ce genre... study
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 13:05
Et la pour le piston cylindre on arrive a 800k donc on recroise la discussion d'avant sur les 1'000 km pour le rodage.
mais effectivement dans le tutoriel sur le site ils est mentionné 300km
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 17:51
Pour tout moteur un rodage s'effectue avec de la patience (1000km~)
Quand tu fais une réfection c'est comme une seconde jeunesse donc un bon rodage (HM 500km~) (BM+HM 1000km~) ta moto à plus 30.000km mais la carrosserie aura 30.000 et ton moteur 0-1000km... Peut importe ce qu'il y a dans le BM il faut que TOUTES les pièces se lubrifient et prenne forme les 1 avec les autres pour s'harmoniser...
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 19:24
+125 ! je pense qu'il faut laisser le temps au temps et pas bruler les étapes, perso j'ai toujours fait comme cela en terme de rodage...cela confirme mon idées de départ...pat62 ; réduit les gaz ! Twisted Evil
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 19:32
Fred tu as bien raison de toute façon ça coûte rien de bien (re)préparer son moteur refait
Pat RÉDUIT LES GAZZZZ lol!
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 20:22
c'est que surtout avec le piston neuf on est reparti pour plus de 10'000 km autant que ce soit bien rodé.
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 21:17
Ben les gars vous me tuer ce soir, je fait quoi maintenant que j'ai mis les gaz jusqu'a 173kms ce soir! Sois je reste a ce niveau, je peux allez jusqu'a ce que je récupe mes bons kms!
Les gars, si vous lachez des infos sur un truc, serais t'il possible d'avoir la source? ^^
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 21:21
On est censé faire HM complet plus BM après!
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 21:54
http://www.motoservices.com/debutant/rodage-moto.htm
Tu baisse un peut de régime
Tiens un lien qui explique bien le pourquoi d'un bon rodage sur moteur neuf mais valable pour une réfection
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 22:28
Relis bien le sujet parce que je note entre autre :
"Cette huile moteur des 1000 premiers kilomètres doit impérativement être rapidement remplacée. Tout comme de l'eau chargée en sable, elle dispose d'un pouvoir abrasif à même de compromettre le bon fonctionnement du moteur, et elle n'assure plus parfaitement son rôle"
Uniquement moteur 4 temps Wink
N'oubliez pas que tout comme le moteur, sur un véhicule neuf ou refait à neuf, on rôde également les plaquettes de frein, les pneumatiques, et le cas échéant la boîte de vitesse.
Tu noteras que ça parle encore plus de rodage que de kms!
"En bref : Pour un bon rodage, suivez les recommandations constructeur, inscrites dans le manuel d'utilisateur ou le manuel d'entretien. Le rodage est une question de patience, mais on est récompensé par un meilleur fonctionnement de son moteur et des pièces mécaniques."
Toujours pas vu le c/c de la page en question ou même la note du constructeur!
Je note la même chose au niveau plan de rodage sur un autre site.
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 22:34
Allez hop un petit lien qui va regler le probleme de discorde les gars, la source est un de peu plus fiable, voici le lien:
http://moto.honda.fr/services/apresvente/questions_frequentes__faq_honda_moto_id3225123.html
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 22:44
Pat t'en est a 173 km simplement adapte ton plan de rodage en conséquence au pire redescend a 8000 trs jusqu’à 300 km et monte de 1000 tours tout les 100km
Ma source c'est le fichier info qu'avait fait Alain de geneva a une époque et comme les conseils qu'il m'as donné on toujours été très payant je le considère un peu comme une pointure.
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 22:45
Oui mais 4T ou 2T le principe est le même
Tu serais pas un peut têtu des fois ? Mdr
L'article decrit pourquoi c'est important de roder le moteur et tu noteras qu'il parle d'un moteur neuf OU refait pour dire que c'est exactement la même chose... ce que les 2 fred te disent depuis le debut lol!
Puis tu voulais des faits
"Mais comme j'ai dis avant, je suis pour si on a une raison de le refaire lors d'une réféction moteur."
"Les gars, si vous lachez des infos sur un truc, serais t'il possible d'avoir la source? ^^"
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 22:47
euh alors comment dire, as tu lu le lien de chez honda qui dis clairement sur 2temps neuf, rodage de 500kms, j'en reviens toujours au même principe que certes il faut peut être reduire un peu les gaz et faire des hausses de regimes tout les 50kms voirs 100kms mais perso si honda dis 500kms sur moto neuve, je pars du principe qu'il on étudier les moteurs, ils savent de quoi il parle pour le rôdage, du coup je comprend mieux les 300kms suffise.
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 22:49
Oui je suis têtu parce que ton site me prouve pas le bien fonder de celui qui l'alimente, nous içi on dis tout plein de chose, pourtant on peux se tromper?
Moi je fournis une source "Honda France" pas "jean-paul" du trou du cul de la france lol!
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 22:52
j'ai un blanc t'as quel kilométrage 24'000 c'est cela ?
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 22:54
Euhhhhhh joker? au compteur j'ai 1800kms mais après avoir demonter le hm pour changement de piston, je pencherais plûtot pour 18.000kms lol!
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 22:59
Oui j'ai vu ton lien mais j'ai posté avant^^
Je suis tout de même surpris mais si Honda le dit... ils savent un peut mieux que nous lol
Dans ce cas mon conseil est de reduire les gaz et de monter tout les 50km
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 23:05
Ah mais tout a fait daccord avec toi moi je me trompe souvent d'ailleurs Smile
On etait plusieurs a affirmer a peut pres la même chose et apparemment on c'est tromper. C'est le but d'un forum on sait des choses, on est têtu des fois on a raison des fois tord du coup on se couche moins con mdr
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 23:12
+125 mdr
bon en tout cas, ça ne me coûte rien de reduire à 8000trs jusqu'a 200kms et de remonter en palier de 500trs tout les 50kms et je fait l'effort d'allez jusqu'à 350kms!
Moi aussi j'aime bien quand je me couche moins con grace a vous cheers lol!
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 23:52
Tout a fait d'accord Smile
Et très bonne résolution ton moteur te remerciera plus tard lol
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMar 16 Sep 2014 - 23:55
Oui je préfère prendre la sécuritè, j'ai reposer la question a l'auteur du sujet sur le rodage ici!
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMer 17 Sep 2014 - 8:10
Alors je reviens pour ajouter sa réponse à la question, donc comme il m'a dis, en course on rode les moteur sur la béquille, donc ça laisse supposé que la durée de rodage a pas un gros besoin et comme il à ajouter au commentaire que le plus dûre a roder c'est un cylindre a cause du traitement au nickasyl. ça confirme ma penser, du coup ben ça sera 300kms quand même et comme il ma dis, il pense que c'est presque trop est que 200 pourrais suffir!
MessageSujet: Re: NSR 1997 de Pat62   NSR 1997 de Pat62 - Page 10 EmptyMer 17 Sep 2014 - 11:59
200 perso je ne le ferais pas :-( ... peur de serré .
500 c'est tres bien mon pro de honda me la encore confirmé ce matin :-) .
à toi de voir Pat :-) .
sportivement
NSR 1997 de Pat62
Page 10 sur 36Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 23 ... 36  Suivant
» Honda NSR 1997 de FINO 88
» presentation de la NSR JC22 de 1997
» Mes nsr 1997 et 2003
» nsr de 1997 Ben75
