-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
 La JC22 de Bob
bomber
doudou87
bob razovski
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
doudou87
doudou87
La JC22 de Bob - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptySam 16 Mar 2019 - 16:04
Helo
bon j'ai mis un inter au guidon pour conecter ou déconnecter le pont.
Coté comportement moteur, je vois aucune différence, je monte toujours maxi a 12000 presque 12500 tours minute et a bas régimes c'est pareils aucunes différence !
Pourquoi piston soufrirais ???
Je pige pas trop là... !!!
Bridge or not bridge
that is the question ?
siffle
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptySam 16 Mar 2019 - 17:38
parce que d'après les dires des forums, couper le pont supprime la baisse d'avance à l'allumage programmée avant l'ouverture de la soupape d'échappement (utile pour monter des kits sans soupape). Or, supprimer cette baisse d'avance à l'allumage est néfaste à long terme pour le piston.
doudou87
doudou87
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptySam 16 Mar 2019 - 17:41
Ok, je lance un sondage alors... Et créé un post pour ce faire, histoire de voir qui a coupé ce fichu pont et roule comme cela !
siffle
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptyDim 17 Mar 2019 - 14:53
Avancement des travaux :
La JC22 de Bob - Page 7 Bobnsr10
doudou87
doudou87
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptyDim 17 Mar 2019 - 14:57
ahahah, sa prends forme
c'est un pot Arrow avec quoi comme silencieux ?
siffle
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptyDim 17 Mar 2019 - 14:58
C'est une ligne complète Jollymoto 402 Smile
J'avais pensé à du Arrow, mais je crois que c'est un pot qui demande de souder une platine de fixation de silencieux si on veut monter autre chose que celui vendu avec.
doudou87
doudou87
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptyDim 17 Mar 2019 - 18:55
oups ok...
siffle
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptyDim 17 Mar 2019 - 22:21
ouch jolie... pis pas donné ces bestioles
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptyDim 17 Mar 2019 - 22:31
en effet la classe !
La JC22 de Bob - Page 7 21870910 La JC22 de Bob - Page 7 Logo_s10
La JC22 de Bob - Page 7 Sans_t13 Mon site avec les Revues motos NSR et CRM : https://lirycm.wixsite.com/nsr125
lioturbo
lioturbo
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptyMar 19 Mar 2019 - 9:55
niveau bruit ca donne quoi ?
en tout cas c'est bien jolie reste a rabiller la meule pour qu'on voit ce potentiel ...
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptyMer 20 Mar 2019 - 6:43
beau début de restauration Smile
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptySam 23 Mar 2019 - 9:24
Ch'tite question :
une âme charitable pourrait-elle me donner le chemin de la durite qui va du robinet de réservoir au carbu ?
Je n'arrive plus à me souvenir comment il passait derrière le réservoir et bizarrement, quel que soit le chemin que je teste, la durite est trop courte (il manque environ 10 mm pour se raccorder au robinet quand le réservoir est basculé en arrière).
Ce qui fait que je ne peux plus bloquer le réservoir en position basculée sans devoir débrancher la durite. Je n'avais pas ce problème avant donc je dois me planter dans le cheminement de la durite.
Pour l'instant :
- la durite part du carbu sur la droite de la moto (quand on est assis dessus)
- se glisse dans l'espèce de petit crochet souple qui la maintient sur le cadre (derrière le boitier TV78)
- puis fait le tour du réservoir par l'arrière
- et remonte vers le robinet en passant sous la fixation gauche de la boite à air (il y a une sorte de crochet qui délimite un passage)
doudou87
doudou87
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptySam 23 Mar 2019 - 10:45
Pour moi il fait le tour par l'arrière de la boite a air en passant en effet par le crochet puis va au carbu.
Sinon change ta durite, c'est ce que j'ai fait l'autre était trop raide et j'ai ajouté un filtre a essence en plus !
siffle
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptySam 23 Mar 2019 - 10:47
perso je ne me rappel plus comment c'était.
par contre si tu avais un filtre carburant intercalé entre ton réservoir et ton carbu, et que tu ne l'a pas remis, alors il va te manquer un peu de longueur de durite Wink
doudou87
doudou87
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptySam 23 Mar 2019 - 10:50
La JC22 de Bob - Page 7 20190312
La JC22 de Bob - Page 7 20190313
La JC22 de Bob - Page 7 20190314
siffle
doudou87
doudou87
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptySam 23 Mar 2019 - 10:51
Là chef !!!
siffle
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptySam 23 Mar 2019 - 11:00
Merci Doudou pour les photos Wink. Tu m'étonnes que la durite est raide !!! affraid
Je pense faire comme toi, c'est une bonne idée d'installer un filtre externe. Tu as une référence précise à ce sujet, ou n'importe quel filtre peut faire l'affaire ?
Normalement, il n'y a pas de filtre externe sur la JC22 vu qu'il y en a un d'origine dans le carbu, mais c'est une sorte de tamis très fragile.
doudou87
doudou87
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptySam 23 Mar 2019 - 11:08
Un filtre pour tondeuse tondeuse c'est parfait (tranparant c'est bien cela permet de voir quand il est trop sale... et si l'essence arrive ! Le mien a un filtre papier, c'est mieux)
Au début j'avais acheté un nini filtre moto et tellement fragile il a cassé en mettant les tuyaux.
siffle
doudou87
doudou87
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptySam 23 Mar 2019 - 11:13
La JC22 de Bob - Page 7 20190315
siffle
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptyMar 26 Mar 2019 - 7:31
Episode 2547A-4 : La couleur de la bougie
Ayé, mémère a terminé son rodage et nous avons attaqué la carburation. Voici ce que donne la bougie avec un carbu configuré comme suit :
GR 42
GPr 135
GPu 65
Aiguille : cran 3
Richesse : VAF -2,5T (comme préconisé dans le manuel)
précisions :
- La boite à air est standard (pas de trou supplémentaire),
- CDI CI639 non bricolé,
- Boitier valve RC TV78,
- valve légèrement décalée vers le haut pour une ouverture plus importante à haut régime
- Ligne Jollymoto 402
Qu'en pensez-vous les amis ? (le truc rouge sur l'électrode est un bout de carénage fondu, j'ai fait tomber la bougie dans le carénage... oups)
La JC22 de Bob - Page 7 135-4215
La JC22 de Bob - Page 7 135-4213
La JC22 de Bob - Page 7 135-4214
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptyMar 26 Mar 2019 - 7:59
La bougie est neuve?
Si oui,c est pas parlant: il faut refaire avec une vieille
lioturbo
lioturbo
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptyMar 26 Mar 2019 - 8:03
Trop pauvre ....déjà met une bougie plus ancienne qui a déjà rouler et pas une neuve .... ça aidera pour les réglage.
doudou87
doudou87
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptyMar 26 Mar 2019 - 8:08
+1
Ouep trop pauvre (bien trop blanc) et mets une vieille bougie...
La JC22 de Bob - Page 7 Bougie10
siffle
bob razovski
bob razovski
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptyMar 26 Mar 2019 - 8:13
J'ai pris ma bougie la plus vieille, elle a environ 1100 km, c'est pas suffisant pour faire des réglages ? (j'ai pas plus vieux   Neutral  Neutral )
@Doudou : sur mon écran, la bougie correspond plus ou moins à la photo ligne 3 colonne 5 de ta grille, où il est écrit :"bon".
Sur ton écran, tu la ferais correspondre à quelle photo de ta grille ? que je me rende compte...
doudou87
doudou87
MessageSujet: Re: La JC22 de Bob   La JC22 de Bob - Page 7 EmptyMar 26 Mar 2019 - 8:40
oui c'est ça je dit comme toi
siffle
La JC22 de Bob
Page 7 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
» nsr jc22 de xav
» ma nsr 125 jc22
» 125 nsr jc22
» Doc 128 JC22 malossi
» NSandRo JC22
