| JC20 de LIO | |
+8esteban31 bob razovski KRAUKRAU doudou87 crm29 tryaks liryc lioturbo 12 participants |
| Sujet: Re: JC20 de LIO Lun 4 Mar 2019 - 20:05 | |
| ohhh marguerite le retour lol
les anciens comprendront (y)
bonne restauration ton jc20 continu tu es sur la bonne voie
| Sujet: Re: JC20 de LIO Mar 5 Mar 2019 - 9:24 | |
| _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL Suzuki Bandit 400 Zontes 310T j'ai qu'une paire fesse mais 4 endroit ou les poser | |
lioturbo NSRiste
| Sujet: Re: JC20 de LIO Mar 5 Mar 2019 - 19:58 | |
| Bon quelques news du front ...
il y un truc qui cloche avec le frein avant ... a froid nickel et des que je l'ai utilisé ben il reste un peu freiné ...
du coup j'ai tout démonté pour contrôle ...
et verdict ... joint de piston qui sont entrain de se faire la mâle ça ne fuit pas mais les pistons ont du mal a revenir ...
j'ai un autre étrier mais j'arrive pas a purger pfffff j'y ai passé 3 heures et rien le maitre cylindre que j'ai de coté il dois avoir reçu ...
Bon next on passe a autre chose ca m'a gonflé ....
Donc en commande plaquette carbone lorraine avant et arrière durite avia pour l'avant et surtout nouveau maitre cylindre qui je pense ira beaucoup mieux c'et pas du honda ! ....
attente des pièces ! | |
| Sujet: Re: JC20 de LIO Mer 6 Mar 2019 - 8:54 | |
| Pour la purge du frein avant
Après avoir pompé une série, je desserre l'écrou de la conduite sur le maitre cylindre afin d'évacuer l'air
je resserre, re pompe etc...
faut enrober le maitre cylindre d'un chiffon pour éviter de foutre du liquide partout, mais c'est le moyen le plus rapide et le moins chiant que j'ai trouvé _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL Suzuki Bandit 400 Zontes 310T j'ai qu'une paire fesse mais 4 endroit ou les poser | |
lioturbo NSRiste
| Sujet: Re: JC20 de LIO Mer 6 Mar 2019 - 10:06 | |
| Pourtant j ai l habitude d en purger ... mais la il y a soucis sur le matos ...
J ai tout tester en vain pas grave je passe à autre chose qui sera bien mieux | |
| Sujet: Re: JC20 de LIO Mer 6 Mar 2019 - 11:05 | |
| Il y a de fortes chances que le maître cylindre soit HS ... après on trouve facilement des quitte de réfection qui comprennent le piston les joints le ressort, etc. ...
Mais le maître cylindre d’origine n’est pas Tip top : si tu as un maître cylindre Brembo d’Aprilia rs ou autre, n’hésite pas à changer | |
lioturbo NSRiste
| Sujet: Re: JC20 de LIO Mer 6 Mar 2019 - 18:35 | |
| oui exactement mais ne t'en fait pas j'ai prévus ce qui va bien ...
comme je disais plus haut : durite aviation, plaquette carbone lorraine, et maitre cylindre plus performant que j'attend de recevoir ... | |
KRAUKRAU NSRiste confirmé
| Sujet: Re: JC20 de LIO Jeu 7 Mar 2019 - 12:59 | |
| - esteban31 a écrit:
- ohhh marguerite le retour lol
:-) tu parle de marguerite mais laquelle celle de lolo (laurent) | |
lioturbo NSRiste
| Sujet: Re: JC20 de LIO Dim 10 Mar 2019 - 21:38 | |
| en tout cas celle la c'est pas margueritte .... Bon allez un peu de news j'ai remplacé comme prévu mon étrier mon maitre cylindre la durite par une aviation et les plaquettes .... un peu de fignolage coté maitre cylindre et ça devrait le faire... j'ai pu faire un essais et c'est plus que probant le mordant est la et ho c'est bizarre je peu enfin passé la barre des 130KMh .... je me disais qu'il y avait un petit soucis c'était bien l'étrier qui me posé soucis !!!! me reste a poser les plaquettes arrière et hop .... après ca je verrai ou va mes intérêts ....lol | |
| Sujet: Re: JC20 de LIO Dim 10 Mar 2019 - 21:56 | |
| cool c'est quoi comme maitre cylindre du coup ? | |
lioturbo NSRiste
| Sujet: Re: JC20 de LIO Dim 10 Mar 2019 - 22:14 | |
| maitre cylindre d'aprlia RS j'en avais mis sur ma CRM valeur sure .... | |
| Sujet: Re: JC20 de LIO Lun 11 Mar 2019 - 7:58 | |
| ca rend bien _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL Suzuki Bandit 400 Zontes 310T j'ai qu'une paire fesse mais 4 endroit ou les poser | |
lioturbo NSRiste
| Sujet: Re: JC20 de LIO Lun 11 Mar 2019 - 8:22 | |
| Il y a un réelle plus surtout .... le maître cylindre d origine a l usage est pas vraiment top ... et l'origine fait vraiment 50 lol
| Sujet: Re: JC20 de LIO Lun 11 Mar 2019 - 8:49 | |
| j'ai jamais remarqué, a peine le levier effleuré, la fourche s'enfonce, ça freine bien et pourtant elle n'est pas remplie a l'huile d'olive Par contre pourquoi "c'est bizarre je peu enfin passé la barre des 130KMh" je comprends pas la refléxion P.S c'est lundi , je suis proctocéphale _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL Suzuki Bandit 400 Zontes 310T j'ai qu'une paire fesse mais 4 endroit ou les poser | |
doudou87 Fou du Guidon
| Sujet: Re: JC20 de LIO Lun 11 Mar 2019 - 9:48 | |
| - liryc a écrit:
- tryaks a écrit:
P.S c'est lundi , je suis proctocéphale - google a écrit:
- Avoir la tête dans le cul - dictionnaire des expressions françaises
je ne connaissais pas lol +1 _____________________________________ Si tu veux pas que je te rentre dedans mesure tes paroles... | |
lioturbo NSRiste
| Sujet: Re: JC20 de LIO Lun 11 Mar 2019 - 10:45 | |
| - tryaks a écrit:
- j'ai jamais remarqué, a peine le levier effleuré, la fourche s'enfonce, ça freine bien et pourtant elle n'est pas remplie a l'huile d'olive
en fait quand les freins n'avait pas servi donc juste apres le démarrage on va dire et bien la moto était bien fluide par contre une fois quelques freinages réalisé je sentais la moto bizarre molle .... et en démontant les frein avant pour contrôle je me suis aperçu que les joints de pistons était Hs ils se faisaient la mal coté piston ... du coup les pistons revenaient très mal donc le frein me freinait une fois quelques freinage réalisé et a vrai dire je trouvait qu'elle avait du mal a monté au de la de 110kmH.... mais la le soucis est résolu... je trouve enfin une moto fluide avec une bonne reprise et monté en régime ... | |
| Sujet: Re: JC20 de LIO Lun 11 Mar 2019 - 11:33 | |
du coup les pistons revenaient très mal donc le frein me freinait une fois quelques freinage réalisé et a vrai dire je trouvait qu'elle avait du mal a monté au de la de 110kmH.... mais la le soucis est résolu... je trouve enfin une moto fluide avec une bonne reprise et monté en régime ... Merci c'est plus clair,c'est vrai que le système de freinage de base est un peu mou.. qui plus est si comme moi tu as changés les durites d'origine (estampillées 1991 sur la bague de celle en cours ) je voyais la conduite de frein gonfler quand j'actionnais le levier _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL Suzuki Bandit 400 Zontes 310T j'ai qu'une paire fesse mais 4 endroit ou les poser | |
lioturbo NSRiste
| Sujet: Re: JC20 de LIO Lun 11 Mar 2019 - 13:35 | |
| a vrai dire le système d'origine n'est pas assez progressif .... comme tu dis a peine tu appuis que la fourche plonge ...celui la est top et on en trouve pour pas trop chère ...
la je viens de faire les plaquettes arrières ben en fait il y avait plus grand chose lol j'ai bien fait de prévoir l'arrière avec ... une tite purge et Hop
essais routier a faire pour roder l'arrière tout et en brembo ca devrai freiner .... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: JC20 de LIO Lun 11 Mar 2019 - 19:45 | |
| Et du coup tu les a pris ou tes maîtres cylindre ? |
lioturbo NSRiste
| Sujet: Re: JC20 de LIO Lun 11 Mar 2019 - 20:00 | |
| Ebay .... lbc au choix .... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: JC20 de LIO Mar 12 Mar 2019 - 0:36 | |
lioturbo NSRiste
| Sujet: Re: JC20 de LIO Ven 15 Mar 2019 - 19:00 | |
| Alors un peu de news ...
Remplacement des 2 pneus par des bt45.... car l arrière était sec est fissuré il perdait en air ...
J ai tout redeposer mes carénage car j ai une panne a la con ...
J explique vite fait... Je roule peut importe froide chaude peu importe le temps c est elle qui décide quand elle va s arrêter en gros je perd l allumage quand elle a envie des fois au bout de 15km des fois zéro... et redémarre quand elle veu lol ...
Si vous avez des idée... je suis preneur
Pour ma part j ai contrôlé touts les cosse venant du moteur la bobine je viens de la remplacer il faut que je teste avec celle la. Après ça il me faut faire un essais ...
J ai un autre allumage au dernier remède on sait jamais | |
lioturbo NSRiste
| Sujet: Re: JC20 de LIO Ven 15 Mar 2019 - 19:02 | |
bob razovski NSRiste
| Sujet: Re: JC20 de LIO Ven 15 Mar 2019 - 21:07 | |
| Quand tu cales, est-ce qu'en actionnant le démarreur l'aiguille du compte tour bouge ? (en général, le démarreur fait prendre assez de tours au moteur pour l'aiguille du compte-tour les mesure) | |
| Sujet: Re: JC20 de LIO | |
| JC20 de LIO | |
